Coca_Cola_Cox
  1. Добрый день! Нужна помощь в решении задач. Буду очень вам благодарен. 1) Чему равно призменная прочность (временное сопротивление сжатию в МПа) образца размером 15х15х60 см, если разрушающее усилие равно 1050 кН. 2) При испытании тяжелого бетона в образцах размером 10х10х10 см средний предел прочности в возрасте 7 суток оказался равным 19.5 МПа. Коэффициент вариации 6,5%. К какому классу прочности на сжатие относиться испытанный бетон? 3)Скорость воды в туннеле равна 25 м/с. Найти ее значение в футах/мин. 4)Найти значение ускорения свободного падения при выражении его в км/мин^2. 5)Расход жидкости через трубку равен 80см^3/с. Найти его значение в ведрах/мин (ведро=0.0123 м^3). 6)Выразить плотность воздуха в г/см^3, если плотность воздуха=1,3 кг/м^3. 7)Модуль объёмной упругости воды составляет 2200 МПа. Найти его значение в кГ/см^2. 8)Сцепление глины С равно 120 КПа. Найти его значение в кГ/см^2. 9) Коэффициент теплопроводности *лямбда* песка равен 0.872 Вт/(м*К). Найти его значение в ккал/(м*ч*градус цельсия). 10) Кинематическая вязкость воздуха V равна 0.16 см^2/с, найти её значение в мм^2/мин.
