KSP
Должность
инженер
Прибор автоматизированной для поверки КМД . АПМ2-100
KSP ответил на тема форума автора Muslim shams в Продажа СИ
Где можно увидеть этот аппарат? -
Добрый день! Какие документы есть на прибор? -
Методика калибровки МК 30.Д4-16
KSP ответил на тема форума автора вова 144 в Методы поверки и калибровки
Здравствуйте. Тоже ищу эту методику. -
Добрый день! Кто предлагает такую услугу? Дайте контакт, если не сложно.
Добрый день. Кто и как решил проблему поверки рулеток? У Опики (Белорусия) есть разрядная лента. Как эту ленту легализовать в РФ?
KSP ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
В каких ещё ЦСМах, на ваш взгляд, работа по приему и выдаче приборов организована правильно? -
Как на это смотрят эксперты Росаккредитации? Сквозь пальцы? -
Как быть с конфликтом интересов? Поверитель устал отказываться от предложений. -
Эксперты приезжают в организацию не каждый день и в составе комиссии. А поверитель ОДИН (1) должен противостоять давлению клиентов ежедневно. Клиент может приехать не один, а с группой поддержки. Предложения поступают разные. Например, выписать св-во без поверки прибора, выписать извещение о непригодности без поверки прибора для списания его, выписать св-во задним числом, и т.д. и т.п. -
Поверка в лаборатории. В структуре предприятия есть подразделение, ответственное за прием и выдачу приборов. Однако, по приказу директора указанные СИ должен принимать поверитель. -
Дело не в этом. Как оградить поверителя от таких предложений или "наездов"? -
Более опасна, по последствиям, ситуация, когда геодезист приносит в поверку теодолит или нивелир и просит св-во оформить задним числом. Т.к. ему надо сдать объект, а без св-ва заказчик не принимает. А прибор у него бракуется. А без св-ва он объект не сдаст и деньги не получит. А сумма приличная. В таком случае в ход могут пустить не только подкуп, но и угрозы физического воздействия. Как быть в таком случае? -
Очень хочется узнать авторитетное мнение господина Данилова. Он человек опытный, наверняка сталкивался с этой проблемой. Как у него в ЦСМ этот вопрос решен? -
Это "фантазии". Работу квартирных счетчиков "управляйки" могут проверять каждые 3 месяца, а желание проверить возникает в конце каждого месяца, когда не сходятся показания общедомового счетчика с суммой квартирных. А когда придут проверять, собственник все стрелки на поверителя направит. Так что с этим шутить опасно. Интересует как на непосредственный контакт заказчика с поверителем реагируют эксперты Росаккредитации. -
Если в ДИ поверителя обязать не вступать в сговор с заказчиком?
