kenny812
  1. Благодарю за ответы.
  2. если смотреть перечень измерений, относящихся сфере ГРОЕИ и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, то там указаны измерение температуры воздуха и измерение давления в пневматических системах свыше 1 МПа. В одном филиале сотрудники перевели в индикаторы эти приборы, чтобы сэкономить на поверке,сославшись на РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИНДИКАТОРЫ.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЗНАЧЕНИЮ И КЛЕЙМЕНИЮ.ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Р Газпром 5.1-2008. вот я не пойму правомерны их действия или нет? ведь показания давления газа, температуры выведены на систему телемеханики с передачей данных на пульт управления, значит эти СИ имеют нормированные метрологические характеристики.
  3. а можно ли перевести в индикаторы СИ на газораспределительном пункте такие как преобразователи давления МИДА(давление газа) и температуры ТСМУ(температура окр.воздуха)?
