Rony
3888 просмотров профиля
  1. Rony
    Вакансия метролога
    Вакансия закрыта
  2. Rony
    Вакансия метролога
    Узлы учета нефти. Организация занимается приёмкой и отгрузкой нефти в танкеры.
  3. Rony
    Вакансия метролога
    Объявление актуально до сих пор. Дополнительное требование: пол - муж.
  4. Rony
    Вакансия метролога
    Требуется метролог для работы с узлами учета. Место работы - Ленинградская область, Выборгский район. Зарплата - 40тыс.руб. Служебное жилье, соцпакет. Разюме отправлять на эл.адрес: SRRF@rambler.ru
  5. Вакансия метролога
  6. Rony
    Посоветуйте пожалуйста калибратор
    Посмотрите калибратор многофункциональный ASC300-R, не знаю сколько стоит, но очень удобен в работе, точность прекрасная. (могу ошибаться,но вроде нажатием каких то двух кнопок - была возможность запитывания датчиков 24В)
  7. 1 бар = 1,01972 кгс/см2 Для технического манометра с кт 1,5. Это чуть больше чем погрешность. Диапазон настройки манометра на порядок больше. Вы собрались исписать циферблат манометра маркером
  8. У манометров нужно будет поменять только циферблат, перестроить с кгс/см2 на бары возможно. Как это возможно???
  9. А необходима ли переградуировка резервуара если изменение базовой высоты обусловлена установкой измерительного люка? Поясню: резервуар с плавающей крышей, изначально измерительного люка на трубе для радарного уровнимера не было и базовую высоту при градуировке измерили от края фланца трубы. И вот, наконец, приобрели измерительный люк, установили и точно знаем, что базовая высота увеличилась ровно на 350мм.
  10. Rony
    Небходима МВИ ?
    У меня похожая ситуация. Требуют МВИ на лабораторный плотномер DMA (СГРОЕИ Гос. учетные операции). Смысла не понимаю: 1. СИ утвержденного типа. 2. порядок подготовки, работы, применения прописан в руководстве по эксплуатации.
  11. Т.е. перенастроить датчики давления на Па, вторичную аппаратуру, контроллеры, АРМ верхнего уровня - в принципе можно, а замена манометров - снова упираемся в финансы
  12. Народ поделитесь у кого что ожидается - в свете введения Р 50.2.075-2010, Р 50.2.076-2010. Интересует требуется ли переработка существующих методик(методов) измерений в которых есть ссылка на старые МИ по плотности.
  13. Может кто нить из получивших Р 50.2.076-2010 сожмет и прикрепит на форуме (у кого есть возможность)
  14. Р 50.2.076-2010 могу направить по эл.почте
