Владимир 33
1 подписчик
    Кольчугино
  1. А у нас так: МИ .... (предприятия) Управление оборудованием для мониторинга и измерений. Организация и порядок приобретения, учета, эксплуатации, хранения, транспортирования, списания средств измерений, контроля и испытаний. 5.7 Консервация средств измерений, контроля и испытаний 5.7.1 СИ, СК и ИО, не использующиеся в производстве, подлежат хранению (консервации) с соблюдением всех требований эксплуатационной документации на условия хранения по ГОСТ 2.601. 5.7.2 Поддержание в постоянной готовности к применению и сбережение СИ, СК и ИО при хранении обеспечивают: - правильным устройством, оборудованием и использованием складских помещений; - надлежащей организацией общей и противопожарной охраны складов и соблюдением правил пожарной безопасности; - проверкой ответственными лицами состояния мест хранения. 5.7.3 СИ, СК и ИО хранят в специальном помещении на стеллажах или шкафах отдельно по видам измерений. Крупногабаритное оборудование (стационарное) хранят на своих рабочих местах. 5.7.4 Помещения, в котором хранят СИ, СК и ИО, обеспечены освещением, отапливаются и находятся в отдалении от агрессивных сред, способных вызвать коррозию металлов или повлиять на качество покрытий. СИ, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы, хранят в специально оборудованных техническими средствами охраны помещениях, у материально ответственных лиц подразделений. 5.7.5 СИ, СК и ИО, в зависимости от специфики и условий их эксплуатации, находятся на кратковременном или длительном хранении. 5.7.6 СИ, СК и ИО, временно не используемые по назначению, но необходимые для замены вышедших из строя СИ, находятся в подразделениях организации на кратковременном хранении (в резерве), в постоянной готовности к приме-нению, полностью укомплектованными, чистыми, прошедшими калибровку или поверку. 5.7.7 СИ, СК и ИО, не используемые длительное время в технологическом процессе, подлежат консервации, на них наклеивают этикетку «Консервация» (форма этикетки приведена в приложении П). Подразделения письмом информируют метрологическую службу о постановке на консервацию СИ, СК и ИО с указанием заводского и (или) индивидуального номера СИ, СК и ИО. После расконсервации СИ, СК и ИО калибруют (поверяют), проводят контроль,аттестацию перед началом их эксплуатации. 5.7.8 Длительное хранение СИ, СК и ИО организуют в специальном помещении на стеллажах или шкафах отдельно от СИ, СК и ИО, находящихся в эксплуатации, таким образом, чтобы к ним исключался доступ посторонних лиц. Крупногабаритное оборудование (стационарное) допускается хранить на своих рабочих местах. При этом на него прикрепляют табличку с соответствующей надписью. 5.7.9 СИ, СК и ИО при хранении располагают на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. 5.7.10 Эталоны хранят в пылевлагозащитной упаковке. 5.7.11 СИ, СК и ИО хранят вместе со всей эксплуатационной документацией (свидетельство, паспорт, руководство по эксплуатации, аттестат). 5.7.12 Все оборудование поступает на хранение в чистом виде. Измерительные металлические поверхности смазывают антикоррозийной смазкой. 5.7.13 Посторонних лиц в помещения, где хранят СИ, СК и ИО не допускают. Приложение П (обязательное) Форма этикетки «Консервация» КОНСЕРВАЦИЯ ___________________________________________ наименование подразделения ___________________________________________ наименование СИ _____________ _________________________ тип заводской № Подвергнуто консервации согласно ГОСТ 9.014 Средство защиты ___________________________ ВЗ-временная защита (ВЗ-1, ВЗ-2 ...), ВУ - временная упаковка (ВУ-1, ВУ-2...) по ГОСТ 9.014 и эксплутационной документации Условия хранения_____________ по ГОСТ 15150 Обычно 1(Л) - под крышей, в отапливаемом помещении Дата консервации __________________________ Срок консервации___________________________ по эксплутационной документации Консервацию произвел ______________________ подпись ______________________ Фамилия И.О. Не понимаю необходимости метролога участвовать в процессе консервации. Не нужно СИ в подразделении - письмо в МС с наименованием, типом и № - статус у СИ ЗАКОНСЕРВИРОВАНО - отметка в графике поверки (калибровки), на следующий год нет его в графике, оно только в перечне СИ. При расконсервации - письмо в МС, дополнение к графику.
  2. Ура! В Новосибирск можно не обращаться, да и далеко я живу от них - во Владимирской области.
  3. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Rus 24 (Р.В.)! Еще раз разобрал преобразователь, действительно открутилась направляющая (на двух винтах). Причем разбирал со стороны выхода микровинта, а так в последнее время - со стороны барабана, считал, что "люфтит"... "
  4. Владимир 33 (27 Ноябрь 2013 - 15:32) писал: Rus24 (26 Ноябрь 2013 - 16:02) писал: Владимир 33 (01 Август 2013 - 10:05) писал: Уважаемые коллеги! Подскажите как устранить "большую" вариацию показаний (погрешность обратного хода) одного из Фотоэлектрических преобразователей инструментального микроскопа ИМЦ 100*50,А (НПЗ, 1987 года выпуска). При поверке по штриховой мере длины она составляет до 0,03 мм (30 мкм) при допускаемой 0,002 мм (2 мкм). Как дела с ИМЦ нашли неисправность? Нет, давно отчаялся искать. Выкиньте эту дрянь и поставьте обычные микровинты изготовить их просто. Позвольте с Вами не согласиться, что изготовить их просто. Но в принципе микровинты у меня есть - с неработающего микроскопа БМИ-1 1969 года выпуска.Считаю, что удобнее, точнее и быстрее проводить отсчет по цифровому устройству, чем по микрометрической головке.
  5. Как дела с ИМЦ нашли неисправность? Нет, давно отчаялся искать. На штоке, который выходит с преобразователя, возможно открутилась направляющая. Сам преобразователь снимается не тяжело. Спасибо за совет! Несколько раз разбирал преобразователь, нужного пока не добился, попробую еще раз. На "пальцах" конечно не объяснишь.
  6. Как дела с ИМЦ нашли неисправность? Нет, давно отчаялся искать.
  7. Уважаемые коллеги! Подскажите как устранить "большую" вариацию показаний (погрешность обратного хода) одного из Фотоэлектрических преобразователей инструментального микроскопа ИМЦ 100*50,А (НПЗ, 1987 года выпуска). При поверке по штриховой мере длины она составляет до 0,03 мм (30 мкм) при допускаемой 0,002 мм (2 мкм).
