Vorbik
1 подписчик
    Астрахань
1434 просмотра профиля
  1. Здравствуйте! Возможно ли выложить методику повторно? (вложение недоступно)
  2. Здравствуйте, стенды со встроенными приборами, заказывались через "Метрология комплект". Производитель нам неизвестен. В л.с. могу скинуть более подробные фото.
  3. "Evgeniy1" Спасибо! Ясно и развёрнуто! ?
  4. Коллеги, всем спасибо за рекомендации, они толкнули в нужное русло! Ответ прост, и он указан в ОТ. Ключевая фраза "падение напряжения". По совету пользователя "boss", я подал с 5522А 75mV и произвел замер мультиметром APPA 105 на зажимах килоамперметра, показания на APPA составили 15 mV. Внутри прибора явно манганиновая проволока, отсюда такое падение напряжения. А после еще раз перечитав ОТ до меня дошло, что надо давать амперы и смотреть падение напряжения! Как и указанно в ОТ. Т.е. его диапазон это и есть 75 mV, но не задаваемые с калибратора, а снимаемые именно как падение напряжения. И именно 75mV я буду указывать в протоколе при оформлении результатов поверки. Именно поэтому ЗАО "Электроприбор" указывает во ВГИС АРШИН, КМ300 КНТ, по току и напряжению. FLUKE 5522А надо использовать как "задатчик" а через FLUKE 8846А снимать падение напряжения, сравнивая со шкалой поверяемого прибора. А далее всё по ГОСТ 8.497-83. Всем спасибо за помощь и подсказки! P.S. схема собрана на скорую руку, да и RUICHI приобретён эксперимента ради. Поэтому прошу какахами на этот счёт не кидаться)
  5. Так там вариантов для ошибки не много) Если глянуть ОТ под этот прибор, там пишут про падение напряжения 75mV на шунте. И его внутреннее сопротивление 15 Ом (что маловато для вольтметра), поэтому я больше склоняюсь к тому, что это амперметр (милиамперметр).
  6. Я пытался подавать на похожий прибор 75 mV, показания на прикреплённых фото. м42301 пока отдал владельцам. При 75 mV он показывает всего 1/6 шкалы.
  7. Здравствуйте коллеги. Принесли в поверку килоамперметр М42301 (ОАО Электроприбор), с диапазоном 0-1,5 кА. На табло у него значок шунта указанием падения напряжения 75mV. Шунт принести не могут (такие обстоятельства) У меня имеется Fluke 5522A. С приборами с шунтом раньше не сталкивался. Как провести его поверку? В ОТ от 08 и 17 года не указывается диапазон при полном отклонения стрелки без шунта (опытным путём было выявлено, что это 5мА) В ГОСТ 8.497-83 есть "п 2.2 Прибор допускается поверять без взаимозаменяемых вспомогательных частей" К чему по моему мнению можно отнести шунт. Да и в Аршин я смотрю другие организации указывают по току и напряжению и КМТ300 / 5522. Самый главный вопрос: где взять инфу по полному отклонению стрелки без шунта? (5мА) Где не силён познаниями, ткните носом пожалуйста. Спасибо.
  8. Vorbik
    Манометры Fluke
    Нашёл. МП 51936-12 Методика поверки_Fluke 700G.rtf
  9. Здравствуйте коллеги Не могу найти методику поверки на FlUKE 700G знаю что номер её МП 51936-12 но что то просторы большой помойки не имеют её. Может кто поделится если есть.
