Help
Так у Вас производство или фасовка? Что за товар? Усушка, утруска, испарение, выветривание? Вес тары? Это не получится. (Усушка, утруска, испарение, выветривание? Вес тары) Это просчитано и учтено, осталось только % и в кг погрешность весов при взвешивании
В первом случае Вы померяете я так понимаю один раз общий вес груза условно говоря массой 100 кг с погрешностью 0,1 кг. Во втором случае условно говоря этот же самый груз измерете 10 раз по 10 кг с погрешностью одного измерения 0,01 кг. Погрешность суммы десяти измерений будет равна корню из суммы квадратов 10 погрешностей умноженному на 1,1, то есть приблизительно 0,035 кг. А нельзя погрешность умножить на кол-во взвешиваний? и получить возможную погрешность на взвешиваниях? Можно и так. В моём случае - погрешность рассчитана как наиболее вероятная величина. А Вашем будет как максимальная. Дело в том, что узнать сколько из одного мешка к примеру 133кг было произведено маленких мешков нельзя т.к. на производство заходит, к примеру материал 1 в кол-ве 1500 мешков и массой 183456,57кг, а произведено из него 31567 мешков 173445.45кг. точно известно только , что 1 мешок это 1 взвешивание. И еще вопрос К примеру весы на 1 взвешивании дают погрешность +\- 0.1кг, можно ли узнать точно в какую именно сторону не проводя контрольного взвешивания. Имея только учетные данные как в моем случае?
При приемке взвешивание осуществляется весами НмПВ 2кг НПВ 300кг d 100г погрешность в диапозоне взвешивания от 50кг до 200кг погрешность 0.1кг в которую попадает вес сырья в тарре При производстве звешивание осуществляется весами НмПВ 0,2кг НПВ 60кг d 0,01г погрешность в диапозоне взвешивания от 0,02кг до 20кг погрешность 0.01кг в которую попадает вес продукции
Скажите а поргешности весов отсутствуют совсем?
Производство, известно количество мешков и вес поступившего материала и кол-во мешков и вес произведенного материала требуется рассчитать погрешность определения массы (взвешивания).
Вы вместо того чтобы ерничать лучше бы сказали какую информацию нужно предоставить для решения задачи
Ув. метрологи нужна помощь в расчете погрешности определения массы. Скажу честно я далек от метрологии,(и не владею должными знаниями) не могли бы вы объяснить(для чайника) что для этого нужно в смысле какие величины определить итд. Буду рад помощи.
