eto_vse_tak_prosto
  1. Здравствуйте, Если кто может помогите.. 1. Калибратор давления DPI 605, верхний предел абсолютного давления 2 МПа, понятно, что ни какой гос схемы для этого нет, но в реестре СИ этот калибратор есть.. Вопрос, кто должен рисовать поверочную схему для этого калибратора? Тот кто использует этот эталон, или тот кто его поверяет? Если тот кто его поверяет, очень хорошо.. Если тот кто его использует, там нет первичного эталона для этого диапазона значений абсолютного давления.. Если подходить формально, то в основном все калибраторы аттестуют по ГОСТ 8.017-79 для избыточного давления, но если можно скажите как правильно...? 2. МИТ 8.10М это эталон или нет? С одной если он учавствует в поверке совместно с ПТС n-го разряда наверное это эталон, с другой стороны он ни чего не хранит и не чего не передаёт.. Есть вариант аттестовать это как МИТ+ПТСВ для температуры, в нашем случае.. Это прокатит? Если да, то все погрешности можно взять с ПТСВ, а МИТ впихнуть только в название? Зарание спасибо, Сергей.
