Vol4ara1806
2 Ниже средней
    Севастополь
  1. Vol4ara1806
    поверка Г5-75
    Можете скинуть методику поверки В1-5
  2. Только начал разбираться с подачей данных в АРШИН, подскажите пожалуйста как создавать XML. файлы, где можно почитать? Спасибо.
  3. Vol4ara1806
    поверка Г5-75
    Спасибо за помощь!
  4. Добрый день! Подскажите пожалуйста чем можно заменить измеритель мгновенных значений напряжений И1-10 (кроме РК2-01) при поверке генератора Г5-75?
  5. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    Спасибо большое!
  6. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    частота 1 кГц , да -50дБ, схему которую собираю:
  7. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    генератор г4-219
  8. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    Спасибо, что откликнулись!....Использую генератор с выходом 50 Ом, вопрос как правильно собрать схему. Так как получается большая погрешность.
  9. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    Необходимо выполнить пункт поверки с построением схемы: Думал заменить АСО-3М заменить Д1-13А
  10. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    Получается АСО-3М с помощью д1-13А не заменить?
  11. Vol4ara1806
    Д1-13А подключение
    Вольтметр В6-9, вход 1 МОм. Подаю с источника через нагрузку 50 Ом -30 мкВ, вольтметр показывает - 30 мкВ, убераю нагрузку, подключаю Д1-13А (0 дБ) уровень просидает до 23 мкВ. Подскажите пожалуйста, что неправильно делаю?
  12. Добрый день! Подскажите как правильно подключить (согласовать) д1-13А к генератору (50 Ом) и выход (25 Ом) д1-13А к вольтметру?
  13. Спасибо большое!!!
  14. Больше интерес правовой вопрос. Если, к примеру, взять методику старого, доброго Ч3-54, в которой применяется ч7-12. Можно ли поверять без компаратора, при этом чтобы эксперт мне не сказал, что я изменил метод измерения (метод измерения с помощью компаратора заменил на прямой метод)?
  15. Добрый день! Наткнулся на методику поверки ч3-89, где для определения погрешности опорного генератора предлагается запустить ч3-64 от стандарта частоты и с помощью ч3-64 измерить опорную частоту поверяемого прибора, при этом говорят установить частоту с точностью 2 на 10 в степени (-8) . Задался вопросом можно ли осуществлять поверку всех частотомеров без применения компаратора?
