metrolog BSTU
    Липецк
7269 просмотров профиля
  1. Добрый день нашли методику поверки  счетчика газа Номер по госреестру 45127-10? Eсли нашли поделитесь пожалуйста.
  2. На основании заключения.экспертов по аккредитации.
  3. Добрый день! В поверку поступил счетчик газа RVG G160 (рег. № 16422-10, Qmin = 5, Qmax = 250). При прочтении п.9.3.4 ГОСТ 8.324-2002 "ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки" с коллегами по отделу возник спор: расходы воздуха Qmin, Qmax и Qi необходимо строго задавать поверочной установкой или допускаются отклонения расходов от Qmin, Qmax , Qi при определении погрешности счетчика газа. Имеем поверочную установку на критических соплах, минимальный расход, который можем задать при поверке 5,081 м3/ч, максимальный - 200,4 м3/ч. Пришли к общему мнению, что п. 9.3.2 позволяет задавать минимальный расход, исходя из характеристик установки, для точек Qmax , Qi разъяснений ГОСТ не дает. Интересны Ваши мнения по этой ситуации.
  4. ЕК260 (21123-01) МП.pdf ЕК260 (21123-01) МП.pdf
  5. Здравствуйте! Встал вопрос о том, какую методику поверки использовать при поверке коректора ЕК 260. Корректор изготовлен в 2005 г., № в гос. реестре 21123-01, версия ПО 2.32. Описание типа говорит, что нужно применять методику "Корректор объема газа ЕК 260. Методика поверки.", являющейся частью (Приложение) руководства по эксплуатации, согласованной руководителем ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ в ноябре 2002г.", В вою очередь паспорте и руководстве по эксплуатации ссылаются на методику "ГСИ. Корректоры объема газа ЕК 260. Методика поверки", утвержденная директором ВНИИМС в апреле 2001 г. С одной стороны правильнее использовать методику, которая упоминается в описании типа, но смущает год (2002) её согласования. Насколько я понимаю методика принимается при утверждении типа СИ в тот же год, Как выходили из такого положения, на основании чего поверяли P.S. Если есть методика "Корректор объема газа ЕК 260. Методика поверки.", поделитесь пожалуйста. 21123-01.pdf
  6. Всем привет! Прошу помощи в поиске ГОСТ на индикатор рычажно-зубчатый бокового типа с ценой деления 0,001 мм (или 0,002 мм). Спасибо за внимание!
