ratnik
    303 345 811
  1. учитывая новые принятия в законодательстве... несоблюдение ГОСТов больше не преследуется законом, следовательно в данных индустрии можно придерживаться ГОСТов, однако так же их можно абсолютно нарушать как угодно дабы во благо лишь было. это моё мнение по этому вопросу.
  2. спасибо большое) разберусь пока с книгой. может чего не хватит, спрошу еще раз. еще раз спасибо)
  3. ratnik
    К вопросу о скоростях интернета
    вполне годица)
  4. включая ГОСТы, описания, устройство, калибровка\поверка. заранее спасибо.
  5. прошу прощения что так пропал, на то были свои причины. как сказал преподаватель, так это отверстие нужно для отвода воздуха при вставки пробки в отверстие, таким образом она входит и выходит... другое же назначение это чтоп например на гвоздике в помещении на стенде хранить... еще как вариант при обработке металла из которого сделана пробка, насаживается несколько пробок на стальной штырь и таким образом производят необходимые действия с несколькими пробками... ну и если пробка не вылезает из отверстия будучи вставленная в него, то вставляют металлический штифт и выбивают его. вот так.
  6. загуглил, посмотрел, нашёл методичку и в принципе думаю помочь должна. вот здесь лежит она
  7. и всё таки)) я так и не понял из общих ответов для чего нужно вон то отверстие)) думаю придётся допытаться у преподавателя что же он имел в виду под функцией этого отверстия))
  8. подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия.
