Инструментальщик
ICQ
Стенд для поверки рулеток...
Инструментальщик ответил на тема форума автора Uraltransmash в Общие вопросы
Нет конечно, я его сам поверил на ППИ, пока проходит. Мне за ЧИЗ обидно. -
Не ожидал столь быстрого ответа. ) Спасибо. Да я пользователь из тех 7-ми. -
И ещё к установке приложен ИЧ-10 от ЧИЗа, но это позор, ЧИЗ никогда не делал индикаторы, это Китай с логотипом ЧИЗа. -
Ваш стенд для поверки метроштоков очень неудачен. Вы его делали под абсолютно новые метроштоки. А под старыми ваша каретка с ноутбуком просто не проходит от изгиба метроштока. Да и зачем такая точность и такие затраты всего? Опять "приспособление чистить зубы из под угла". -
Ремонт и юстировка оптико-механических средств измерений
Инструментальщик ответил на тема форума автора hobo в Ремонт
Добавлю, там стоит лампа накаливания кинопроекционная К8-55, маркировки на них нет, мы немало времени потратили на установление их типа для приобретения новых. Скорее всего там не выставили лампу.Даже грязная оптика даст возможность работы. Крутите лампу и будет вам счастье. -
На самом деле - это всё несложно. Зеркала и линзы осветительной системы, скорее всего покрылись слоем пыли - Нужно поэтапно пройтись (аккуратно) от лампочки до экрана по всем линзам и зеркалам (кисточкой или ватой, но не увлекайтесь, если тереть сильно - наружное покрытие зеркал можно просто-напросто смыть или исцарапать) А положение штрихов шкалы настраивается элементарно на корпусе шкалы есть винты, которыми это самое положение и регулируют. В наших - спереди регулировочные винты, а сзади - пружинки. В Цайсовских (21-х) - винты с обоих сторон - в этом случае нужно сначала отпустить винтик с одной стороны, затем выставлять нужное положение штриха противоположным . Аналогично и с другой стороны. а что касается литературы. По 23-м не так уж много... Кое-что есть в Данилевич Ф.М., Никитин В.А., Смирнова Е.П.: Сборка и юстировка оптических контрольно-измерительных приборов Я бы добавил, что желательно очищать оптику надо эфиром, а не спиртом. Спирт смывает просветляющее покрытие, из-за этого картинка становится блеклой. Да и техника очистки очень профессиональна. Любая линза имеет "зеркальный эффект", она отражает. Немцы изобрели покрытие, технология у каждой фирмы своя. Наши на ЛОМО пользовались немецкой от 30-х годов. УИМы все на этой технологии. -
На самом деле - это всё несложно. Зеркала и линзы осветительной системы, скорее всего покрылись слоем пыли - Нужно поэтапно пройтись (аккуратно) от лампочки до экрана по всем линзам и зеркалам (кисточкой или ватой, но не увлекайтесь, если тереть сильно - наружное покрытие зеркал можно просто-напросто смыть или исцарапать) А положение штрихов шкалы настраивается элементарно на корпусе шкалы есть винты, которыми это самое положение и регулируют. В наших - спереди регулировочные винты, а сзади - пружинки. В Цайсовских (21-х) - винты с обоих сторон - в этом случае нужно сначала отпустить винтик с одной стороны, затем выставлять нужное положение штриха противоположным . Аналогично и с другой стороны. а что касается литературы. По 23-м не так уж много... Кое-что есть в Данилевич Ф.М., Никитин В.А., Смирнова Е.П.: Сборка и юстировка оптических контрольно-измерительных приборов Я бы добавил, что желательно очищать оптику надо эфиром, а не спиртом. Спирт смывает просветляющее покрытие, из-за этого картинка становится блеклой. Да и техника очистки очень профессиональна. -
А.М. Бурбаев Методы и средства испытаний, контроля и юстировки. Легко найти в интернете. Это цикл лабораторных работ, ваша будет за номером 7. Сборка и юстировка УИМ 19,23. -
Устанавливаем ноль, с помощью грузика квадранта добиваемся точности показаний на отметке 500 грамм. Ставим килограммовую гирю и проверяем показания. Если стрелка переходит, отпускаем винты крепления стрелок и смещаем смещаем стрелки в сторону перехода ровно на такую же величину. Снимаем гирю и вновь регулируем ноль. Берём две 200-х граммовые гири, ставим на чашки и проверяем края. Разница в показаниях устраняется струнками рычагов. Предельная нагрузка регулируется изменением плеча квадранта и контролируется двумя 10 кг гирями.
Притиры должны быть с небольшим бугорком на рабочих поверхностях. Почему? Любой опытный ремонтник это знает. Самый лучший абразив для доводки губок штангенциркулей - алмазная паста 5/7мкм (зелёного цвета). Промывать идеально бензином, смазка предпочтительнее техническим вазелином.
Пробочка.. а зачем в ней отверстие?
Инструментальщик ответил на тема форума автора ratnik в Студенческий раздел
Смотря какая пробка,если коническая,то "да".Если же обычная гладкая,то достаточно скобы рычажной.С ножами очень хлопотное дело проверять пробку,к тому же,если их несколько тысяч. Согласен с рычажной скобой(она точнее длиномера), но надо измерения делать на уровне глаз, смотреть на просвет и крутить пробку. И я не уверен, что вы не допустите перекос. Тысячи гладких калибров могут быть только своего изготовления, а это очень интересная тема. -
А разве поверку пробки нельзя провести,не удалив ее из ручки? Желательно посмотреть геометрию пробки на микроскопе зажав её в центрах. Кто-то думает, что поверка на длиномере, или даже оптиметре даёт нужный результат, но это не так. -
Отверстие в ручке сделано для клина с помощью которого удаляется пробка ПР для проведения поверки калибра. Медные молотки, о которых говорилось выше, простите, но это очень грубо. Смотрите внимательно на чертёж предыдущего поста.
