tolik399
799 просмотров профиля
  1. tolik399
    Нужна помощь в выборе расходомера!
    Сейчас куча фирм выпускает кучу красивых" коробочек"........ которые по описанию могут делать все!.... расходомеры,уровнемеры...и т.д.и т.п..... 90%- мало применимы в промышленности.............. все для лабораторного использования....... Могу ошибаться..........мое мнение........из практики.....( 19 лет в КИПиА)
  2. tolik399
    Вот!...... мне нужен простой надежный рабочий вариант...... Повторюсь что место установки далеко от обслуживающего персонала....... в поле!..... А за цифры и архив..... Буду я в ответе)
  3. tolik399
    Есть такое мое личное надлюдение.......... все ультразвуковые методы....Не очень надежны ( точнее применение на практике....) Есть опыт использования.... уровнемеров....расходомеров...в т.ч и взлет.......(добрый десяток валяется на складе т.к. не устроила их работа....от переносного ,который из 10 мест установки мериет 1.......до стационарных на которых раз в сутки шлифовать места крепления первичных датчиков надо..) Очень много нервов испортили:-)........у меня промышленность(химия) и ошибки очень дороги.......
  4. tolik399
    Перебрали кучу измерительных комплексов......от 100т.р. до 850т.р.......Не один! Не подходит к моим условиям...... Поэтому приходиться что-то изобретать)))
  5. tolik399
    Склоняюсь к вашей идеи с контроллером.....скорость думаю взять ,как величину постоянную( труба без наклона) Датчик уровня пд100 ( овен) , погружной........( в идеале вообще бы механику какую "поплавок"....с выходом 4-20мА) Думаю самый простой и жизнеспособный вариант...т.к повторюсь погрешность в 10% меня устроит)
  6. tolik399
    Большое спасибо, что откликнулись к моей просьбе!..... но немного усложню задачу.. 1. Место установки первичного от вторичного 250метров( труба в поле..до ближайшего здания 250метров) 2. Жидкость с пеной и мусором....( промстоки в отстойник) 3. РН 4-9....температура 20-85℃ 4.уровень в трубе.....2-50 см 5.возможно наличия мелкой фракции в потоке ( абразив...наросты) Это рубить многие идеи на корню...
  7. tolik399
    Очень! И срочно!.....мне нужны эти измерения.... Буду рад услышать любые предложения в решении моей проблемы!
  8. tolik399
    Погрешность в 10% меня устроит...
  9. tolik399
    Склоняюсь к использованию гидростатического датчика уровня.....и вычислению обьема, на основании его показания...( думаю скорость потока жидкости не очень меняется от уровня)..
  10. tolik399
    Показания нужны онлайн...м куб/ час.....и суточный архив...( Не комерческий учет) Чтоли бо устанавливать внутри трубы не возможно..... Перекрыть поток не возможно..... Есть только отверстие сверху трубопровода.
  11. Добрый день! Господа уважаемые Метрологи !....... подскажите пожалуйста! Как померить обьем вытекающей жидкости из трубы? Труба 1000.......незаполненная.....уровень в ней меняеться Электромагнитные датчики не подходят..( мусор,загрезнение.)
  12. опытным путем установил. каждый котел , вносит свои коррективы на выработку пара других котлов врезанных в эту магистраль..... т.е. например... в работе 4 котла,загружены на 100%. каждый выдает по 25 т\ч пара ....останавливаю один.....и рабочие начинают выдавать по 30 т\ч!!!!!!!!!!!!....что это?
  13. котельная. газовые котлы. измерения выработки пара и расхода газа измеряються дкс. перепадники метран. корректор спг . общий газовый коллектор. одно давление газа. выход пара в общую магистраль. т.е. минус шайб в общей трубе.......вопрос! почему при одинаковых диаметрах труб,диафрагм,перепадах датчиков,настроек спг и спт-разные показания расхода газа и ваработки пара?
