GLMiha
  1. Скорее всего Вы правы.
  2. Стоимость? Телефон для связи? Можно в личку.
  3. А вот и "новая Гидродинамика" подъехала https://www.avito.ru/nizhnevartovsk/gotoviy_biznes/franshiza_po_poverke_schetchikov_vody_873537279 По всей стране дали объявления.
  4. http://www.beboss.ru/franchise/2161-franshiza-centr-kachestva и плевать они хотели на законность
  5. GLMiha
    Продадим СИ
    Ольга Александровна, день добрый. Интересует список: 1. СИ давления, включая образцовые манометры различных диапазонов и настольные и портативные прессы для поверки манометров Рабочие манометры различных диапазонов - более 300 шт. 2. СИ электрических измерений 3. Весовое измерительное оборудование,включая весы ВЛО-5, ВЛО-20, ВЛО-1 Гири различной массы до 20 кг можно на эл. почту metrologmv@yandex.ru Заранее благодарю.
  6. И практически у всех счетчиков воды в качестве методики поверки регламентированы МИ 1592-99, в которых только один метод предлагается - на стационарной проливной установке. Использование "переностных поверочных установок" непредусматрено методиками поверки счетчиков воды. Открываем стр.3 МИ 1592-99, читаем: Поверку счетчиков осуществляют при помощи: -переносных поверочных установок типа "ПРОЛИВ-М" - методика поверки "Pr"
  7. Приплыли... А как по такой логике проводить периодическую поверку, к примеру, манометров? Почему точно такой же пункт в ГОСТ 8.156-83 Вас не смущает? Но также нет и прямого запрета на бездемонтажную поверку. Каждый видит , то что он хочет. А в чем сложность? Весовые коэф. указаны, относ. погр. считаем на пяти расходах и, пользуясь формулой, получаем среднеинтегральную. Формула есть и госте и в МИ.
  8. Благодарю. Пользуясь случаем задам еще вопрос. В МИ 1592 пункт 2.5.4 есть условие: счетчик считают поверенным , если ΔэДИ≤2ΔДИ где ΔэДИ=(│ΔДИ│+0,17t) ΔДИ=1,8%; t- время эксплуатации, в тыс. часов. Вопрос: как правильно считать t? Если считать со дня установки счетчика, то получается что уже ч/з два года условие не будет выполняться и счетчик надо браковать?
  9. так навскидку номера из госреестра 58329-14 51333-12 16078-13
  10. В ОТ на счетчики "В-meters" указаны две величины абсолютной погрешности, привыпуске из производства и после ремонта и при эксплуатации. Сравните с "Бетар". Величина отн. погрешности при выпуске из производства меня не интересует. При поверке на дому по МИ 1592-99 используется вторая часть МП "Pr" (после ремонта и в эксплуатации), в которой идет расчет среднеинтегральной относительной погрешности. И предел этой самой среднеинтегральной относительной погрешности определят по ф-ле из методики, зависящей от t-времени эксплуатации. Поправьте, если не прав.
  11. При поверке на дому пользуйтесь МИ 1592-99. Проверка герметичности проводится давлением воды в системе. А какое оно, никого не волнует. Да и значения поверочных расходов занижены и легко достижимы.
  12. День добрый. Помогите разобраться. Методика МИ 1592-99 состоит из двух частей: 1. Методика поверки "St" (при выпуске из производства и после ремонта). Там действительно указано наибольшее значение поверочного расхода 1.5 м3/ч. 2. Методика поверки "Pr" (после ремонта и в эксплуатации). Там значения поверочных расходов значительно ниже. Наибольшее всего лишь 0,18 м3/ч. Почему Вы используете именно методику "St"?
