bigmak
О bigmak
  • День рождения 04/22/1987
    Кандалакша
    351767266
  1. Здравствуйте поделитесь пожалуйста инструкцией Ба2.722.056 и2 на voffka51@mail.ru
  2. И мне вышлите пожалуйста voffka51@mail.ru
  3. bigmak
    Качество ЭЭ в здании!
    Доброе утро! Прошу сильно не пинать, знания не велики, но решить вопрос нужно! Прошу помощи в решении проблемы. Имеем здание, здание запитано от ТП 3 фазы параллельно с деревообрабатывающим станком и пилорамой, как следствие в здании имеем плохую электроэнергию и просадки по напряжению в момент пуска пилорамы с 238 до 229(см. фотоматериал по ссылке), требования к суммарному коэффициенту гармоник не более 2%(будет установлено метрологическое оборудование, причем 2 установки трехфазные). Для однофазных приемников планируем использовать инверторный стабилизатор напряжения, но что делать с трехфазным оборудованием? Как стабилизировать 3 фазы? https://cloud.mail.ru/public/92V1/9nF3RvYvC
  4. bigmak
    Аттестация эталонов
    Добрый день коллеги! Возник вопрос, о необходимости аттестации рабочих эталонов в лаборатории. Например у меня есть аттестованный исходный эталон(поверяю в ЦСМ) - грузопоршневой манометр 2 разряда. Я с его помощью передал единицу давления(поверил) рабочему эталону(в моей лаборатории) образцовому манометру МО класса 0,4 , и с помощью манометра МО поверяю рабочие манометры. Нужно ли аттестовывать образцовый манометр?
  5. 166 скачиваний
    Методика поверки Тахометры электронные 7ТЭ
  6. Добрый день коллеги! Выручайте, не должным образом работает низковольтный блок установки, нужно руководство по среднему ремонту, или может кто сталкивался с такой проблемой?
  7. Напишите свою электронную почту мне в ЛС, я вам скину готовый эксель файл с формулами и расчётами...только подставить измеренные значения останется!!!
  8. Собственно интересует вопрос. Каким конкретно образом производится снятие импульсного сигнала с оптического преобразователя АЕ1(разъём 25 контактов), при поверке счётчиков без интерфейсной платы, а также при наличии интерфейсной платы например С24 и с разъёмами DB9 и DB15, с каких ног брать сигнал? Заранее благодарен за ответ.
  9. Здравствуйте уважаемые коллеги!Возник вопрос по проверке входного сопротивления с помощью моста полных проводимостей, последнего соответственно не имею...Подскажите схему замещения данной операции.
