anna3858623
  1. Добрый вечер, помогите, пожалуйста решить задачу. Не смогла найти ничего по тому, как решать именно такой тип задач. Хотя думаю, она очень простая. Заранее благодарю. Определите абсолютную погрешность измерения напряжения в сети постоянного тока вольтметром, если он в сети с образцовым сопротивлением R=7 Ом показал напряжение 140В, а при замене прибора образцовым вольтметром для получения тех же показаний пришлось уменьшить напряжение на 1В.
  2. Добрый вечер, помогите, пожалуйста решить задачу. Не смогла найти ничего по тому, как решать именно такой тип задач. Хотя думаю, она очень простая. Заранее благодарю. Определите абсолютную погрешность измерения напряжения в сети постоянного тока вольтметром, если он в сети с образцовым сопротивлением R=7 Ом показал напряжение 140В, а при замене прибора образцовым вольтметром для получения тех же показаний пришлось уменьшить напряжение на 1В.
