forestismythrone
  1. Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста решить следующие задачки: 1. Найти абсолютную погрешность при определении сопротивления резистора, если показания вольтметра равны 40 В, при пределе измерений 50 В и классе точности 4.0, а показания миллиамперметра 200 мА, на пределе измерений 300 мА и классе точности 1.0 2.Определить необходимый класс точности вольтметра с конечным значением шкалы равным 5 В, если при измерении напряжения в пределах от 2.0 до 3.0 В относительная погрешность измерения не должна превышать 3.8%. 3.Напишите обозначение класса точности цифрового вольтметра, если известно, что предел допускаемой погрешности при максимальном значении измеряемой величины составляет 0.01%, а при значении равном одной трети максимального 0.02%. 4.Имеется миллиамперметр с пределом измерения 50 мА. Каким должно быть сопротивление шунта, чтобы измерить этим прибором ток величиной до 100 А?
