SNG_BLM
10 Ниже средней
  1. Маловероятно, здесь магазин используется как шунт, мощность рассеивается на сопротивлении в виде тепловой энергии. Первый вопрос сопротивление не больше 0.005Вт, мы же подаем 0.16Вт.
  2. Одним из пунктов - поверка на соответствие формирование выходных сигналов тока. Так на магазине сопротивлении, в нашем случае Р3026-1 установить сопротивление 400 Ом (С УЧЕТОМ ПОПРАВКИ). Задать выходной ток со стенда СКС6 20мА. Измерить напряжение компаратором напряжение Р3003. Показание компаратора должно соответствовать 79998,8.....8001,2 мВ. Вопрос первый: корректно ли такое измерение, если в описание типа Р3026 номинальная мощность рассеивания на третьей декаде магазина 0,005Вт, максимальная мощность рассеивания на ступень 0,02Вт. Второй вопрос установить 400 Ом с учетом поправки, какая поправка? ноль магазина, измеренная погрешность магазина в точки 400 Ом, как ее учесть?
  3. Спасибо, если кабель 700SC PN667425 -последовательного интерфейса вероятно с преобразователем, то этот PN 1556747 - калибровочный кабель, думали, что 9 проводов и два разъема, самим распаять, самим калибровать.
  4. FLUKE 725 погрешность измерения V, генерация V,R. Необходима калибровка прибора. Из мануала нужен калибровочный кабель PN 1556747, что подключается в батарейном отсеке на десятипиновый разъем. Соединение Fluke и ПК. Вопрос - есть ли у кого-нибудь распиновка данного кабеля. Спасибо.
  5. Взлет УРСВ - ультразвуковые? Поверяли, калибровали безпроливным методом на призме, датчики выставлены - проблем нет. Если на проливной установки начинаются танцы с бубном. Забиваешь много параметров, чувствительны к участкам трубы, пузырькам, взвесям, отложениям на трубах. Отказов, как таковых не много, сделаны добротно, начинали УРСВ-010, сейчас приходят УРСВ-5***, но все меньше. Точность измерении - качество монтажа на узле, киповец грамотный. Будете заказывать, определитесь с картой заказа, многолучевые, многоканальные, датчики накладные, врезные, периферия и т.д. Все сделаете правильно, будут большие погрешности измерении, законно вопросы заводу-изготовителю. Кстати всегда отвечали, консультировали. Кратко, очень капризен.
  6. Измерить 12 Ггц с волноводно-коаксиального перехода. На фотографии вход С частотомера
  7. Здравствуйте. Кто может сталкивался, необходим кабель для измерения по входу С частотомера. Нужен тип разъема (ответная часть). Наружный размер разъема 6.4 mm по резьбе на частотомере. Заранее благодарен.
  8. Вам еще повезло, как я понял вы из Тюмени в Тюмень отвезли прибор. А мы за тыщу верст возим приборы ( в туже Тюмень) за несколько тысяч( в Санкт-Петербург) и также бракуют их нам и ждем когда приедут(за одним машину не погонишь и ремонтируем и снова отправляем. И к слову (утверждают, что за месяц до отправки Ч3 был в рабочем состоянии)мы стараемся перепроверять перед отправкой с записью значений для себя, что бы сравнить если забракуют по погрешностям
  9. Как имеющий отношение к ремонту приборов. Первое: в чем не прав поверитель, он что должен был отремонтировать прибор? Он указал действительную неисправность, которую кстати подтвердили ремонтом. Второе маловероятно, что такая неисправность возникла при транспортировки. Т.к цепь питания 12 в находится , как бы по середине между сетевым трансформатором, диодным мостом и и потребителями, то по питанию. По 220в его сжечь не могли(выгорело бы все) если бы был бы ток потребления больше по +12 в то была бы еще неисправность. Конкретно не указан какой р/э оказал - вероятно электролитический конденсатор, высыхание, к.з обкладок. Кстати сколько лет прибору, на старых приборах отказ электролитов чуть не на первом месте, это пульсации по питанию, пробой обкладок на землю. Еще в чем сама суть вопроса? Отказ прибора мог произойти в любое время, до поверки,во время поверки, после поверки. Ломается все, приборы, бытовуха, машины и даже наше здоровье, вдруг и неожиданно для нас.
  10. SNG_BLM
    Измеритель температуры МИТ8.10
    Кому интересно. В итоге пришло две м.сх ADG1207, две так вторую рабочую переставили на другой так же битый по входу. Сложности с этими м/сх то что они в корпусе TSSOP-0,63 а надо SSOP-1,25, пришлось травить переходную плату. Ввел новые опрные R и U согласно методике - измеряет согласно своим хар-кам . Впечатлило то, что брал другие меры R, МИТ показывал значения указанные в свидетельствах о поверки на меры
  11. SNG_BLM
    Магазин емкости Р5025
    Спасибо в первую очередь посмотрел. Снимал, снимал экран, пластины не затирают, сам переменный конденсатор идет по точкам шкалы.
  12. SNG_BLM
    Мы приборы отправляем в таре просто потом концы не найдешь кто и где его погнули. А (где какой мост) это уже я не понял.
  13. SNG_BLM
    Спасибо о чем можно попросить Ю.Я Ждановского я прогуглил это гуру на сайте и как это сделать. Дело в том что теоретически можно посчитать С нулевое - общая площадь шин общая площадь корпуса магазина расстояние между ими. Что и попытались сделать в госте 6746-94 количество декад умноженное на 55 т.е одна декада 55пФ это по госту получается на все многодекадные магазины в паспорте на этот магазин Р5025 220 пФ. Что-то мне подсказывает что на многих магазинов этого типа емкость будет на пределе или не пойдет. ЛЮДИ!!! будте добры по меряйте эту емкость отпишите пожалуйста для статистики. По моему здесь ляп. С уважением Скажу прямо: я частенько на этом сайте ловлю себя на том, что не проверил свои сообщения на предмет знаков препинания. Но Ваши сообщения вообще неудобочитаемы ни под каким углом зрения. Смешались в кучу кони,люди... Мне бы было интересно посмотреть ОТ на наличие там значения начальной емкости. Есть оно там или нету. ОТ в сети я не видел, в Сборниках в печатном виде оно не публиковалось (если верить моему Указателю за 1990й год. Номер по Госреестру для этого магазина указан, а вот номера сборника ОТ, где это ОТ опубликовано -не написано). На этом форуме поищите ветку, где коллеги просят ОТ и напишите своё сообщение. Что же касается ГОСТа, то даже старый ГОСТ6746-75, пусть даже отмененный, в п.2.4 говорит о той же формуле для начальной емкости многодекадного магазина: Со=55*m,[пф]. Год издания этого ГОСТа соответсвует выпуску магазина. Спасибо. Постараюсь писать грамотно. Что даст информация ОТ(описание типа?). Изменится гост? Поверитель будет поверять по ОТ? Я киповец сижу чисто на ремонте приборов. Мне итересна материальная часть я ее копаю, метрологическая теория по мере необходимости, в процессе ремонта, регулировки прибора. А завод-изготовитель может помочь с этим вопросом? Как в старом анегдоте: я Вам как специалист специалисту скажу -кто его знает© Боюсь, что Киевский завод изготовитель мало чем уже Вам сможет помочь. Вам в пермо ответе дали ссылку на тех.описание, там указано, что начальная емкость магазина по одним клеммам не более 220пф, по другим не более 110 пф. Просуммировав Вы полУчите те самые "не более 330пф", о которых говорилось и в ГОСТе 75го года и в ГОСТе 94го года -- 6 декад умножить на 55пф. Магазин соответсвует ГОСТу, но по этому параметру идёт впритирку. В описании типа (которое к ГОСТу вообще говоря никакого отношения не имеет) этот параметр мог быть определён както по иному, а может быть также. но если есть описание типа, то при поверке прибор кажется должен соответствовать описанию типа. Превышение параметра, по которому Ваш магазин забраковали - очень незначительное, то есть гдето конструктив изменился при падении или какомто ударе, чуть крышку выгнуло...не на 56% ушла начальная емкость от допустимого предела,верно? С другой стороны, при ремонте тех или иных СИ у Вас должно быть оборудование, которое аналогично поверочному оборудованию ЦСМа. Иначе дядя Ваня полуживым тестером както там чтот померял - всё в роде в норме, а ЦСМ забраковал. У меня на рабочем месте есть магазин МЕ5020 того же завода, но это более новая модификация, другой тип прибора. Хотя при измерении моим корейским тестером Sanwa pc5000a начальная емкость оказывается такой же самой -330пф. Но у меня этот магазин и идёт для проверки тестеров :yes-yes:/> Вы правы в чем, магазин с поверки пришел раздолбанный, нижняя и верхняя крышка вмяты. Под нижней крышкой пластмассовая стойка (упор нижней крышки) сломана. Видны следы потертости шин о крышку. Я это все поправил. Может о сейчас и пройдет но проверить нечем. А везти за тыщу верст на авось бабушка надвое... Оборудование у нас хорошее не хвастаясь - Fluke5520, Transmille 8081R,3010А, и т.д частотомеры,генераторы,стандарты старались брать импортные а этот мост на за ненадобностью брать из-за дух магазинов, что бы их подготовить в поверку. И я оказался прав этот параметр на пределе .Будем думать. С уважением.
  14. SNG_BLM
  15. SNG_BLM
