seabee
Тоже пришли новые тонометры омрон без поверки.Придется разорятся на поверку за отдельную плату.
Вот у нас в коридорах стоят облучатели комбинированные. Верхнии лампы включены всегда. Пациенты жалуются что болят глаза.По методичке написано про отраженное облучение и кратковременном нахождении людей.А отраженное облучение тоже можно замерить?
Да гипсоотстойник без РУ и раньше стоял.По микромоторам больше без РУ брать не буду. Еще вопрос.Взяли жалюзи рентгензащитные на окна,и тоже без РУ. Дверь защитная с РУ. Думаю за это накажут.
При этом при расчёте количества ламп,применяют Дж/м,а для энергетической освещенности мВт/м.Я совсем запутался.
Медтехники измеряют мощность.Комиссии Росздрава наверно тоже самое.И в чем отличие от эффективности не понятно.Под эффективность понимают и проверку на инфекции.И в методике не указано,какая должна быть мощность.
Подскажите,где найти?Надо ли РУ на гипсоотстойник?Вроде идет как сантехническое изделие. И на микромоторы к стомустановкам?
Что то не понял тему.Гл.м/с и медтехника заявляют,что поверяются только тонометры со стрелочными измерителями.Цифровые не проверяются и поэтому эксплуатация их в лечебных учреждениях,является нарушением.
И ещё случай,РУ закончилось в 1996г.Купили рентген в 1997г. Новое РУ появилось в 1998г.Какое правильное?
Так же есть рентген 1998 года.В Росздраве есть упоминание об РУ этого года,но самого бланка нет. Есть продленное или новое РУ на такой аппарат.Тоже не понятно что делать.
Подскажите.Есть рентген 2007г.вып.Нашли на него РУ от 2008 года.Куда то звонили,сказали должно быть РУ на момент покупки.Что делать?
