Mrs.S
  1. Mrs.S
    Метрология в Казахстане
    В Законе РК "об обеспечении единства измерений" написано: Статья 16. Метрологические службы органов государственного управления, физических и юридических лиц 1. Органы государственного управления, физические и юридические лица создают в необходимых случаях метрологические службы для выполнения работ по обеспечению единства измерений, а также осуществления метрологического контроля. При выполнении работ в сферах, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона, создание метрологических служб или проведение организационных мероприятий является обязательным. 2. Деятельность метрологических служб органов государственного управления, физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с нормативными документами, согласованными с уполномоченным органом Вы попадаете под сферу госконтроля (далее административная ответственность У нас есть отдел главного энергетика и метрологическая служба, но метрологическая служба входит в отдел главного энергетика, соответсвенно главного метролога нет, мы подчиняемся главному энергетику, попытка доказать нашим юристам, что это является нарушением ничего не дала, они утверждают, что я должен разработать положение о службе согласно нашей структуре и согласовать в уполномочном органе, что этот документ будет считаться признанием метрологической службы. Однако согласно Р РК 50.2.4-2002 пункт 4.3 Метрологические службы не зависимо от их подчиненности и форм собственности создаются в виде структурных подразделений и возглавляются главными метрологами. Соответсвенно положение о метрологочиской службе должно быть разработано согласно Р РК 50.2.4-2002, а не так как мы этого захотим? Можно ли считать, что это тоже нарушение закона РК. Спасибо, за помощь. В Р РК 50.2.4 сказано, что "Метрологические службы..., как правило, образуются в виде структурных подразделений и возглавляются главными метрологами". То есть, это рекомендуемое положение, кроме того, сам документ по своему статусу является Рекомендацией по метрологии. Структура и состав метрологической службы формируются по усмотрению организации, главное чтобы обеспечивалось выполнение функций по метрологическому обеспечению предприятия. Конечно, в идеале в сферах деятельности, на которые распространяется гос.метрол.контроль, должна быть полноценная метрологическая служба с главным метрологом, но на практике зачастую эти функции возлагаются как дополнительные на другие технические подразделения. И законодательных рычагов здесь нет, это зависит от уровня понимания руководителем организации значимости работ по метрологическому обеспечению, их трудоемкости. Попробуйте привести четкие обоснования, например, расчет трудоемкости метрологических работ, которые необходимо проводить на вашем предприятии, исходя из этого какой штат сотрудников требуется, риски, возникающие при отсутствии должного внимания к метрологическим работам и т.д.
