Barys
    Новополоцк
  1. Barys
    Сужающие устройства
    Давайте перейдем на конкретный пример (см вложение). Два расчета FE-0003.pdf это конфигурация которая не соответствует ГОСТ 8.586-2, а расчет FE-0002.pdf это тот же расчет, но в котором использовано объединение нескольких МС в одно, "неопределенного вида" и он проходит. И я имею ввиду именно "объединение" в МС неопределенного вида, а не замена одного вида МС в другим... При этом если прочитать п. 6.2.8 длина прямолинейных участков ИТ определена экспериментально в условиях стабилизированного потока непосредственно перед исследуемым МС. В связи с этим не будет ли логичным, что перед МС "неопределенного вида" который регламентирует прямолинейный участок максимальной длины из допускаемых минимальных длин прямолинейных участков ИТ перед диафрагмой поток стабилизируется в достаточной мере мере, что бы не вносить дополнительную погрешность (неопределенность) измерения... СТП при несоответствии длин ПУ делает расчет доп неопределенности по МИ 3018-2016, по результатам которого они утверждают, что доп неопределенность не превысит оговоренного значения... Интересно было бы услышать их мнение, может они проводили расчеты...
  2. Barys
    Сужающие устройства
    Доброго дня. Нужен совет по классификации местных сопротивлений при проверке длин прямых участков (ДПУ) измерительного трубопровода по ГОСТ 8.586. Ситуация следующая: допустим имеется диафрагма, перед ней на определенном расстоянии (скажем 70D) расположены (причем кучно) местные сопротивления. Если используя программный комплекс "Расходомер ИСО" указывать расстояния между этими МС (а они расположены рядышком, допустим в раене 5-7D) то расчет не проходит. Теперь гипотеза: если эту "группировку" обозвать МС неопределенного вида, будет ли это справедливо? Уточню, что каждое МС из группы можно классифицировать по отдельности (например колено, тройник, задвижка) но ввиду их близкого расположения друг относительно друга - расчет не проходит.. На сколько я понимаю ГОСТ 8.586 - МС неопределенного вида подразумевает максимальный запас по длине ИТ из минимально необходимого перед диафрагмой... Вопрос в "легальности" объедения МС которые классифицируются по отдельности, в одно МС неопределенного вида???
