horror2008
    518710321
  1. Какова значимость места поверки мер вместимости стеклянных!?Особенно в сравнении важна подлинность калибровочного сетификата производителя по сравнению с ЦСМ!? Какой сертификат калибровки поправок легальнее!?От производителя у нас есть только (просто сертификаты, которые позволяют применять данную посуду на территории РФ, с таблицей откорнений от норм, ссылками на ГОСТ, правилами нанесения знаков поверки и т.д), а вот маленьких зеленых бумажек с калибровкой нет! Нужно ли калибровать, например, все пипетки Мора на 50 мл, которые в инвенте висят, или достаточно только одну!!? Обязательно платить ЦСМ ЗА ПОВЕРКУ или нужно требовать У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ калибровочный сертификат, если при заводе есть лицензия выдавать такие докуметы и права шелкографии, клейма и т.д)))?
  2. Все так и есть. Но хочу заметить, что на Российском Химлаборприбор все то же самое! И клеймо и логотип имеется А что в описании типа? Вид поверки? Если периодическая, то какой МПИ? А в ОТ обычно пишут «Подлежит первичной поверке» и всё. Из чего следует - поверили при выпуске из производства (для РФ - при вводе в эксплуатацию)и все - эксплуатируем, пока не разобьется, не возя ни в какие ЦСМ - периодической поверки для указанных СИТ (СИ) не существует. Чего же тогда, дяти и тёти из Гостандарта проверяют граФик поверки СИ и ИО и посудой стали интересоваться в последнее время!?
