Kate Kravchenko
  1. Доброго времени суток! Очень интересуют следующие вопросы: 1) В свидетельство о поверке на лицевую сторону можно добавить строку «принадлежащее» и ИНН организации? Так как не представляется возможным выдавать обезличенные свидетельства. 2) Знак поверки обязательно должен содержать месяц или квартал проведения поверки, частные случаи которых рассмотрены в п. 26 Приказа, если эта информация не указана в методике поверки? Или аккредитованное лицо самостоятельно решает включать ему квартал или месяц в знак поверки? 3) На наклейке нужно указывать дату поверки, на что есть ссылка в п. 27 Приказа? 4) Каким образом обеспечить выполнение п. 40 Приказа, если в организации используются поверительные клейма в виде наклеек? 5) Каким образом выписывать "Дубликат" свидетельства, если допустим используются квартальные клейма, которые подлежат уничтожению по истечению срока использования, а Заказчик обратился за выдачей дубликата к следующем квартале? В этом случае на "Дубликате" обязательно должен быть знак поверки? 6) Индивидуальные знаки поверителя теперь должны обозначаться строчной буквой (п. 33 Приказа)? 7) За поверителем могут не закрепляться индивидуальные клейма с ИЗП (п. 37)? 8) Свидетельство о поверке на СИ имеет только лицевую сторону? Нужно ли на оборотной стороне располагать протокол поверки? Оборотная сторона св-ва на СИ может быть в свободной форме (например, бывает необходимость расшифровывать, что всходит в состав СИ, если оно состоит из нескольких автономных блоков со своими заводскими номерами и на лицевой стороне невозможно уместить эту информацию)? 9) В строке "с применением эталонов" достаточно указать только рег. № или нужно указывать и наименование эталона полностью? Будем очень благодарны, если данные вопросы будут заданы на собрании в Росстандарте. Заранее спасибо!
  2. Kate Kravchenko
    Приборы с хранения СССР
    Добрый день! Сообщите, пожалуйста, стоимость мер твердости. Просьба выслать фото на адрес: kravchenko_katerina1992@mail.ru
