Gruzhda
Воронеж
Какая периодичность поверки манометров
Gruzhda ответил на тема форума автора Буфетчик в Общие вопросы
Вот у нас так же. Пром безопасность написала инструкцию по обслуживанию емкостей, с метрологами никто не согласовывал, и теперь они требуют поверку раз в пол года, хотя во всех документах, на которые они ссылаются при составлении, прописана ПРОВЕРКА с записью в журнал -
Добрый день, коллеги! Вопрос такого плана. У нас в инструкции прописано: " поверка манометров проводится со следующей периодичностью: - манометры, показывающие давление огневзрывоопасых, горючих веществ1-го и 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 и полимеризирующийся продуктов - не реже 1 раза в 6 месяцев. Просмотрел все ФНИПы, ГОСТы, инструкции, но никак не смог найти про 6 месяцев. Про первый и второй класс опасности нашел. Кто - нибудь сталкивался с таким? Если кто-нибудь знает - поделитесь, пожалуйста. Пролистал в Госреестре все манометры и нашел только скважинные дифманометры раз в 6 месяцев. -
Журнал регистрации нормальных условий
Gruzhda ответил на тема форума автора BikovAL в Законодательная метрология
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста: разрабатываю методику калибровки, возник вопрос по корректирующим мероприятиям в плане доведения внешних условий до соответствия требованиям НД. Проще говоря, необходимо ли прописывать мероприятия по корректирующим действиям в методику калибровки, если внешние условия не соответствуют требованиям? -
Подбор Эталона Для поверки преобразователя перепада давления
Gruzhda ответил на тема форума автора Александр1974 в Эталоны
505 метран довольно точная вещь, сами пользуемся такой. В таком диапазоне самое то. По мимо него еще метран 517, к нему модули со стойкой давления, перепад от -6.3 до 6.3 кПа. Модель не помню модуля, если интересно, могу скинуть -
Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся.
Цифровой сигнал необходим для поверки, как я понимаю, ДД Коммуналец, так как они на токовом выходе. Из всего перечисленного, я бы предпочел ПДЭ-020, так как есть необходимый калибратор и соответствующее ПО. Под ДМ5002 тоже можно подобрать, а вот у остальных токового выходного, на сколько я знаю, нет
Сличение массомеров MicroMotion на УУН
Gruzhda ответил на тема форума автора Juliettochka90 в Измерения
Поддерживаю. У нас Rotamass RCСT38 стоит. Максимальный расход через него - 50 тонн, минимальный 5. Через него гоняют максимум 4. Ниже нижнего предела. На таком расходе он в разных точках выдает от 0,7 до 0,15. При работе на таких маленьких диапазонах соответствующая погрешность. Плюс влияние температуры, хотя и небольшое.- 5 ответов
- массомер
- кариолисовый массомер
(и еще 4 )
Отмечено тегом:
