twix84
О twix84
  • День рождения 01/31/1984
    Надым
  1. Здравствуйте! Да, я в курсе, что уже долгое время свидетельства об УТ не прикладываются к ОТ СИ. Но вся беда в том, что в последнее время в ОТ перестали указывать методику, по которой нужно проводить поверку СИ. А во ФГИС "Аршин" не всегда корректно указываются методики поверки. Конкретно в данном случае по ОТ 46437-16 во вкладке "Методика поверки" в качестве документа на поверку лежит файл, который так и называется: "Методика поверки". И всё. Без наименования методики. А самом файле на титульном листе так же отсутствует информация о том, что данная методика переиздана с изменением №1. Да и на сайте производителя есть только сертификат от 2025 года. Поэтому и приходится постоянно искать соответствующие приказы или пытаться найти сертификаты и/или свидетельства об УТ, что только замедляет работу.
  2. Здравствуйте, коллеги! Очень интересуют свидетельства об утверждении типа СИ по госреестру 46437-16 с новыми изменениями за 2021 и 2025 год. Если у кого-нибудь есть данные свидетельства или сертификаты, то я был бы очень признателен если Вы ими со мной поделитесь!
  3. В том и соль, что в методике ничего конкретного про диапазон не сказано. В связи с этим, мы и поверяем датчики согласно тому диапазону, который забит в датчик на момент поверки с указанием этого диапазона в свидетельстве. Заказчику это не нравится, говорит что сегодня этот датчик работает в диапазоне 0...16 МПа, а завтра ему необходим диапазон 0...25 МПа. Поэтому и возник вопрос о поверке датчика на максимальный диапазон измерения с последующей его перенастройкой исходя из необходимости. Только вот правильно это или нет?
  4. Доброго времени суток, коллеги! На днях возникла дискуссия по поводу изменения диапазона измерения после проведения поверки. Ситуация следующая: имеем, например, датчик давления типа Метран-150. Максимальный предел измерения 40 МПа. Заказчик в заявке на проведение поверочных работ указывает именно этот диапазон в качестве диапазона измерения. При проведении поверки выясняется, что датчик настроен на диапазон 16 МПа. Соответственно мы после проведения работ выписываем свидетельство о поверке, в котором указываем диапазон 16 МПа. Заказчик возмущается. Просит в будущем поверять датчики на тот диапазон, который он указывает в заявке. Так же заказчик утверждает, что сам перенастроит датчик на необходимый ему диапазон измерения в зависимости от технологической необходимости. Вопрос: может ли заказчик самостоятельно изменять диапазон измерения на меньший, если мы уже оформили свидетельство о поверке на максимальный диапазон измерения и наоборот?
