Alibasta
  1. Коллеги, можете поделиться методикой поверки для данных расходомеров, которая была утверждена в 1995 году? Её нет в архиве АО ПГ "Метран" и на просторах интернета. Дополнительно по теме, могу сказать, что Метран советует использовать штангенциркули с удлиненными губками для Ду свыше 50 мм (включительно), измерительный микроскоп для Ду менее 50 мм и для расходомеров с массивными фланцами. Только мы задавали вопрос по методике 2006 года. Принцип, я полагаю, тот же - измерение тела обтекания (несъёмного), измерение внутреннего диаметра проходной части, и проверка электроники, т.е. преобразования входной частоты от генератора (имитация сигнала сенсора) в ток, цифру или частоту на выходе расходомера.
  2. Часть первая Постановления 1355 (касается внесения изменений в текст ПП 734) вступает только через 3 месяца - 21.01.2020. В части разработок различных нормативных и подзаконных актов МинПромТоргом - с момента издания. Так что старая процедура действует еще до конца января 2020 года, и устранять замечания для эталонов, которые являются средствами измерений (СИ) утвержденного типа, можно медленно (тянуть время), а потом перейти на новую процедуру, которую к тому времени уже должны будут утвердить. А замечания Вам написали: 1) в пункте 12 тип СИ в документах что вы предоставили, должен совпадать с описанием типа для данного номера СИ в государственном реестре средств измерений Федерального информационного фонда (в свидетельстве о поверке "СВП" также тип СИ совпадает с наименованием из гос. реестра и не совпадает с тем, что вы указали); 2) вы должны приложить свидетельства о поверке "СВП" или сертификаты калибровки "СК" на все средства измерений, что заявляете в составе всех ваших эталонов.
  3. Alibasta
    Метран-517
    Прочитайте внимательно описание типа на Метран-517 (39151-12) там указано, что калибратор может иметь в своем составе модули давления метран 518. Свидетельство об утверждении типа на модули Метран-518 оформлено Метраном, чтобы можно было пользоваться модулями без калибратора используя персональный компьютер и программное обеспечения "Поверка СИД". Поэтому, при желании модули Метран-518 и калибратор Метран-517 могут быть поверены как одно устройство, с одним свидетельством о поверке. А могут быть раздельно, это уже как пожелает заказчик. У нас 1 калибратор и 4 модуля. Каждое СИ поверено по отдельности и аттестовано как эталоны по отдельности. Потому что при аттестации этого набора СИ как единого эталона, если выйдет из строя один из модулей, то поменяются диапазоны и характеристики всего эталона, и тогда весь эталон придётся переутверждать. А по отдельности - можно выписать извещение на сломавшийся утвержденный эталон (один из модулей или калибратор) и просто перестать его использовать, целые модули/калибратор остаются в работе и все их документы в порядке.
  4. Alibasta
    МИ 2743-2002
    Уважаемый GSA! Можете мне тоже отправить методику поверки omni по описанию типа 15066-04? Заранее благодарен!
