0 НейтральнаяО Hoochy62
- День рождения 04/11/1975
Рязань
Методика поверки указаня в описании типа
Hoochy62 ответил на тема форума автора Triac в Проведение поверки
Здравствуйте, коллеги! еще один вопрос в тему: в методике поверки СИКН указано, по какой методике поверять ПР. Однако, в МП на ПР есть требование к соотношению погрешностей между поверочной установкой (стационарной)и ПР, которое заведомо не выполняется. Тем не менее, утверждение типа выполнено именно с этой ТПУ и этим типом ПР. много лет всех этот факт удовлетворял; однако, появился один поверитель, который отказывается проводить поверку, т.к. условия МП на ПР не выполняются. -
Коллеги, хочу разъяснить для себя вопрос применения геометрического метода калибровки РГС, при его вместимости по существующей таблице 10,6 м3. тем не менее, заводской тип РГС-10, что и смущает
Н-р, в стандарте на горизонтальные резервуары в Приложении К. в ГОСТ 8.570-2000 на РВС наносили на таблички согласно п. И.14 Приложения И. Сейчас этот пункт отменён. На РГС тоже наверняка отменены требования о подобной табличке в ГОСТ отменили требование, но все комиссии требуют или просят (в качестве поддержания хорошего тона) делать информационную табличку: марка, зав.№, срок поверки и базовая высота. я тоже поддерживаю эту практику - полезно иметь на виду.
Спасибо за совет. будем подумать. по 075-м рекомендациям стабильность поддержания температуры в термостате должно быть 0,2 градуса
думаю, что надо использовать те понятия, которые даны в описании типа.
Позвольте еще глупый вопрос. А что темостатируется? Вы должны бысто пробу довести до температуры помещения или ареометр до температуры пробы? Или разница температур ареометра и пробы не играет роли? Изменение температуры пробы и ареометра во время погружения ареометра не учитывается? Если температура пробы может меняться в широком диапазоне, то какая температура в термостате? Скорее всего производится определение плотности нефти при контроле метрологических характеристик поточного плотномера.Отбирается через краник проба и проводится определение. потом пересчитываются показания к температуре и давлению в трубопроводе. По теории должна появиться систематическая погрещность , исключаемая введением поправки согласно аттестованной МИ. Испытания по определению плотности занимают некоторое время. Т.к. температура в трубе и в БИК может сильно отличаться, появилась проблема с неустановившимся режимом пробы Всё правильно, это процедура КМХ плотномера в блоке измерений качества. по требованиям рекомендаций 50.2.075-2010 разница температур пробы и воздуха в помещении не должна превышать 3 градуса, либо пробу надо термостатировать. проблема как это реализовать во взрывоопасной зоне.
Проводить определение в ХАЛ невозможно?У нас по аттестованной МИ все делается в ХАЛ на термостате с учетом систематической погрешности. Так же возможно доработать проект СИКН и врезать термостатирующий цилиндр непосредственно в трубопровод в БИК. Посмотрите МИ 3532-2015 п.5.1.3. ХАЛ там нет. Проба берется в БИК, там и проводят измерения. Есть методика, но выявили "косячок".
Встречный вопрос, где находится емкость из которой Вы отбираете пробу? Если она на улице, то когда-нибудь разница температур неизбежно превысит 3 градуса. У специалистов по геометрическим измерениям есть требование о выдержке объекта измерений в помещении не менее от 0,5 до 3 часов в зависимости от массы изделия для уравнивания температур. Вам возможно это не подойдет, т.к. возможно расслоение и пр., но если перед измерением пробу можно взболтать, то выдержка пробы в течение 0,5 часа может стать выходом из положения. Вы имеете ввиду электрический термостат. Но это не единственное техническое решение. У нас ванны в гальванике подогревались паром от котельной. В кондиционерах (сплит системах) собственно рабочий блок находится на улице, а в помещении только радиатор с хладоном. Я хочу сказать, что в рубашке термостата может быть рабочая жидкость в которой находятся трубы с рассолом температура которого регулируется в другом помещении, а непосредственно в рабочем помещении находятся только датчики температуры и трубопроводы. 1. На сколько законно не знаю, но применимо. Я встречал у коллег. 2. Сосуды Дьюара или криохранилища продаются разных объемов. От мл до цистерн. 3. Скорее это не испытательное, а вспомогательное оборудование. Сам термос не создает условий испытаний. 4. Теоретически можно, но если Вы принесли пробу с мороза в отапливаемое помещение и проводите измерение за ограниченный, но не бесконечно малый, промежуток времени, то надо учесть и начальную температуру и массу пробы и температуру ареометра ... Проба берется из трубы, и разница температур с помещением БИК может быть порядка 20 градусов; по методике прописано полчаса, но это оказывается мало; за час они не могут выровняться; а выдерживать больше уже напряжно. Я вас понял, спасибо! будем думать.
Еще раз объясню ситуацию: есть требование в Р 50.2.075 что разница температур пробы и воздуха в помещении не должна превышать 3 градуса; если это условие не соблюдается, то необходимо термостатировать пробу на время проведения измерений. Термостат мы использовать не можем, следовательно, надо в качестве измерительной колбы использовать "термос" с широким горлышком. вопросы: 1) насколько использовать "термос" законно и применимо; 2) продаются ли такие? (в каталогах пока не нашел); 3) если делать самодельный "термос", надо ли его испытывать как испытательное оборудование? 4) не заморачиваться, провести исследования, результат которых покажет, что температура пробы в процессе измерений не отклояется на значение более 0,2 градуса.
Здравствуйте, коллеги! столкнулись со следующей проблемой при определении плотности нефти в помещении БИК СИКН: по Р.50.2.075-2010 должно соблюдаться условие термостатирования пробы, а именно: 10.2.1 Цилиндр для ареометра устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность в месте, где нет сквозняков и температура окружающего воздуха не изменяется более чем на 2 °С во время проведения испытаний. Если температура испытуемой пробы отличается от температуры окружающего воздуха более чем на 3 °С, используют термостат, чтобы сохранить постоянство температуры в процессе измерений Но в условии проведения измерений во взрывоопасной зоне, применять электрический термостат, который не взрывозащищенный, нельзя. 1) Можно ли применять какой-то термостатируемый стакан, колбу? 2) Их можно купить или надо изготавливать самим? 3) Для узаконивания применения нужно их аттестовать как ИО? 4) вообще ничего не надо выдумывать, а достаточно доказать, что выполняется условие стабильности температуры пробы во время измерений в пределах 0,2 оС? (8.5 Конструкцией воздушного или жидкостного термостата должна быть обеспечена возможность размещения цилиндра для ареометра. В случае использования жидкостного термостата уровень поверхности испытуемой жидкости в цилиндре должен быть ниже уровня поверхности жидкости в термостате. Температуру жидкости в термостате поддерживают с погрешностью не более 0,2 °С в течение всего процесса измерения.) Заранее спасибо за Вашу помощь!
