MMIvan
Владимир
Есть ли требования о том кто должен проводить калибровку (сертифицированная лаборатория или ответственный по метрологии на предприятии тоже может)?
Мне все это необходимо для предъявления аудиторам, которые проверяют нас на соответствие стандарту ИСО 9001. Приведу пункт из этого стандарта, который касается измерительного инструмента: ИСО 9001-2008 п. 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также устройства для мониторинга и измерений, необходимые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Организация должна разработать процессы для подтверждения возможности проведения мониторинга и измерений и того, что способ мониторинга и измерения совместим с требованиями к мониторингу и измерениям. Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть a) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, сопоставимым с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов необходимо зарегистрировать основные принципы, использованные для калибровки или поверки (см. 4.2.4); b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости; c) иметь идентификаторы с целью установления статуса калибровки; d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения; e) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения. Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие в отношении такого оборудования и любой измеренной продукции. Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4). Если при мониторинге и измерении установленных требований используются компьютерные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому применению должна быть подтверждена. Это должно быть осуществлено до начала применения и повторно подтверждено по мере необходимости. ПРИМЕЧАНИЕ Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения намеченному применению обычно должно включать его верификацию и управление конфигурацией с целью поддержания его пригодности для использования. Конец. Из этого пункта нет точного описания. По логике понятно, что я могу предъявить свидетельство о поверке, выданное местным ЦСМ. В нем будет указана дата следующей поверки. Вопрос для аудитора снимется. Но как быть, если он спросит подтверждающий документ о пригодности для измерений (свидетельство о калибровке) какого-либо СИ, которого нет в перечне СИ. Допустим в этом случае я ему показываю свидетельство о калибровке выданное ЦСМ. В нем будут указаны характеристики СИ, погрешности и прочее. Но дата в нем стоит "прошлая", т.е. того дня когда она проведена, а следующей даты нет. И что в этом случае мне говорить? Что следующая калибровка через год. Он спросит. А каким документом это подтверждается? И на этот вопрос мне ответить не чем. Как быть? Может быть есть по этому поводу инструкции или руководящие документы? А то получается, что все как-то "мутно" не прозрачная вся эта система.
Т.е. если я решу ее проводить раз в 10 лет, то можно работать без проблем? Что-то не верится мне... А есть ссылки на какие-либо документы?
Доброго времени суток! Сразу извиняюсь, если я попал не в тему со своим вопросом. Ситуация следующая. Имеется измерительный прибор которого нет в реестре СИ. Я понимаю, что нужно проводить калибровку данного прибора. Вопросы. Как часто необходимо проводить такую калибровку? С какой периодичностью? Нужен ли на калибровку сертификат? Где об этом можно почитать?
