xan
5 Ниже среднейЛичная информация
Баку
Я забыл, что для сопротивлений другой разъём. По поводу метода. Если есть такая возможность, то можно попробовать. Я не в курсе возможностей этого АЦП. Бугор тоже прав. Но для этого тоже нужно иметь соответствующее оборудование.
Не думаю, что будет большая погрешность. Но там очень тонкий провод и экранировка.Для текущих работ может и достаточно, но при оценке точности измерений и калибровке лучше исключить случайности. На новых щупах ещё и подстройка согласования на штекере помешать может. Пользуйтесь лучше обычным нормальным кабелем с низким сопротивлением и хорошей изоляцией. Да и как будете подключать щуп к гнёздам вольтметра?
Относительно чего мерили напряжение? Проведите измерения как относительно корпуса, так и непосредственно на стабилитроне Д1. Если показания разные, то нарушена связь ИКН с корпусом. По общей схеме указано, что на корпусе должем быть контакт 4 ИКН, но по схеме самого блока ИКН с корпусом должен быть связан контакт 3. Если на стабилитроне напряжение все же скачет, то проверь заменой Д1, Д2. Если нет нужных, поставь любые 9-ти вольтовые. Для точности прибора не годится, но для диагностики пойдет. Если хотике точно знать о стабилитроне, проверьте их вне прибора под напряжением через резистор.
Бугор прав. Проверь всё, прежде, чем менять стабилитрон. Может холодная на ноге стабилитрона, или обрыв дорожки. Просо стабилитрон оказался отключенным. После замены стабилитрона нужно замерить напряжение калибровки с точностью три цифры после запятой. Нужен прибор того же класса. что и В7-16 (очень нравится мне В7-40). Это и будет новая цифра на шильдике. Далее при проведении измерений установка нуля, калибровка уже под новое значение. По моему в кишках прибора ничего перестраивать не нужно, если всё в порядке. Или я что-то забыл. У меня был случай, когда прибор был сильно расстроен. Чтобы добиться нормальной калибровки пришлось заняться настройкой блока компаратора в связке с процессом калибровки. Руководство по среднему ремонту будем вам очень полезен. Внимательно ознакомьтесь, хоть оформление и качество не располагает к чтению.
Дополнил предыдущую инструкцию для В7-16 схемой варианта ИКН с термостабилизацией. https://cloud.mail.ru/public/FoS8/jD2DHoCSo
Завтра обязательно посмотрю. Памяти совсем нет. Склироз замучил
На какой плате проверяешь? Если на той,что на фото, то можешь и ошибаться. Лучше вскрывай и проследи во всей этой куче фрагмент в соответствии со схемой в ТО. В этой схеме и поведи измерения. Или проследи, куда поступает калиброванное напряжение и проверь там. Я так думаю, что Т1, Т2, Д8, Д9 находятся в термосе. Проверь ещё какое напряжение поступает на ИКН.
В понедельник на работе посмотрю. Может найду вариант со схемой терморегулятора. Но пока можешь и без него обойтись.
Так, навскидку по старой памяти. Стабилитрон должен быть в термоизолированной камере, которая подогревается со стабильной температурой (что-то в пределах 60 град). Тот мощный транзистор должен быть для стабилизации подогрева, точнее регулятор нагревательного элемента для поддержания стабильной температуры. В В7-16А этого термоса уже нет. Стабильности самого стабилитрона хватает. Так что возможно, что ИКН работает и без подогрева. Лучше просто проверь калибровочное напряжение без трепанации. А что там с возможно недостающими блоками?
Проверьте по описанию и не ленитесь повнимательнее изучите ТО
Я так понимаю, вы провели установку нуля, калибровку, перевели в режим измерения напряжения напряжения, выбрали предел измерения и дали на шупы какое-то напряжение? И что на индикаторе?
Пульсации проверьте на низких напряжениях. Допуски указанны в таблицах. 200 В используется для питания индикаторов. Пульсации не критичны.
Совершенно верно. В процессе калибровки (после установки нуля) нужно добиться на индикаторе значения, указанного на шильдике. В вашем случае это 8,918 В. Это величина калиброванного напряжения, которая зависит от стабилитрона, использованного в блоке ИКН. Процедуру установки нуля и калбровки желательно проделать пару раз, и в процессе работы желательно проверять калибровку.
