tekknowbaltic
  1. Метрологический стенд предназначен для автоматической поверки, калибровки, ремонта датчиков давления (абсолютного, избыточного, вакуума), а также манометров, вакуумметров и мановакуумметров. В зависимости от требуемой точности поверяемых приборов применяется прецизионные контроллеры с классом точности от ±0,005% ИВ, это позволяет поверять датчики давления с погрешностью ±0,02% и более. Применение прецизионного контроллера позволяет выполнить одновременную поверку до 4 датчиков давления с возможностью расширения до 8 датчиков давления. Благодаря программному обеспечению Calibri поверка датчиков выполняется в автоматическом режиме согласно методике, с дальнейшим архивированием результатов измерения, распечаткой протоколов с результатами поверки или калибровки с рассчитанной неопределенностью измерений. Метрологическое оборудование применяемое в стенде Прецизионный контроллер GE Druck PACE5000 — 0,01% ИВ+ 0,01% BПИ GE Druck PACE6000 — 0,005% ИВ+ 0,005% BПИ GE Ruska 7250LP— 0,005% ИВ(10%-100% диапазона) GE Ruska 7250 — 0,003% BПИ GE Ruska 7250i — 0,005% ИВ(25%-100% диапазона) GE Ruska 7250хi — 0,005% ИВ(5%-100% диапазона) Диапазоны давления от 25 мбар до 210 бар Прецизионный лабораторный калибратор Martel 3001, Crystall N vision LAB Прецизионный мультиметр Hameg HM82112 Меры сопротивления МС3050, МП3000 Дополнительное оборудование применяемое в стенде Регулируемый блок питания 60В Вакуумный насос 3х10-2 мбар Малошумящий компрессор ≤ 8 бар Коммуникационное оборудование DPI620 НАRT коммуникатор HART модем Сервисное оборудование Цифровой осциллограф 2х100МГц Паяльная станция Вспомогательное оборудование Стойки для калибровки и поверки до 4 СИ давления Механические соединения, быстросъемные адаптеры Программное обеспечение Calibri Описание Метрологические стенд с автоматическим заданием давления состоит из рабочего стола с регулируемой высотой уровня и приборной консоли установленной над ним. Необходимое для работы электрическое оборудование - приборы и контролеры монтируются в верхней приборной консоли. Приборная консоль имеет угол наклона в 5°, что качественно улучшает обзор приборов и позволяет поверителю более удобно пользоваться ими. Стенд оснащен блоком из 9 дополнительных розеток 220В для подключения дополнительного оборудования, а также лампами освещения рабочего стола. Для удобства пользователя пневматичекие выходы расположены не в приборной консоли, а на 10 см выше столешницы что позволяет избежать неудобств, связанных с “висячими“ соединительными шлангами. Столешница имеет толщину 38мм и защищена покрытием, устойчивым к агрессивным жидкостям. Стенд также оснащен металлической подвесной тумбой с тремя выдвижными ящиками для хранения инструмента, штуцеров, документации. Приборная консоль Приборная консоль включает в себя электрическую панель (ЭП) питания 220В, пневматическую панель (ПП) питания, регулятор давления пневмосистемы стенда и четыре отсека для установки 19 дюймовых контрольно - измерительных приборов (КИП). В каждый 19 дюймовый отсек могут быть смонтированы не только 19 дюймовые приборы но и один или несколько приборов других габаритов. Такие приборы предварительно монтируются в монтажную панель. По желанию заказчика при не полностью заполненной приборной консоли, в свободных отсеках могут быть смонтированы полки или они могут быть закрыты глухой панелью. Наш конструкторский отдел может спроектировать и изготовить приборную консоль согласно представленным Вами чертежам. Электрическая панель питания ЭП содержит защитный автомат и также выключатели питания приборов. При использовании в стенде вакуумного насоса и пневматического компрессора в ней монтируются дополнительные выключатели этого оборудования. Пневматическая панель питания ПП предназначена для подключения стенда к пневматичекой сети. Панель содержит высокоточный регулятор давления, манометр и клапан подачи воздуха/газа в пневмосистему стенда. Пневматическое питание стенда осуществляется от внешних источников давления (баллон с техническим азотом, компрессор, пневмосеть). ПП может быть снабжена фильтром очистки воздуха. Подробнее можно узнать на сайте компании Tek Know. А так же попробовать сконфигурировать свой собственный стенд онлайн
  2. Попробуйе от компании Тек Кноу там на сайте есть возможность сконфигурировать стол онлайн.
