aksel
1 подписчик
  1. aksel
    Эталон времени
    А если прочитать ОТ на этот прибор? В диапазоне значений не подходит. Тогда предполагаю, что так: Рабочий эталон единицы времени с номинальными значениями импульсных сигналов с частотой 1Гц
  2. aksel
    Эталон времени
    Добрый день. Имеется первичный источник точного времени УКУС ПИ. Подскажите, что писать в наименование эталона при аттестации. Писал Рабочий эталон времени, но имееются замечания: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Название эталона не соответствует требованиям. ДОЛЖНО БЫТЬ: в диапазоне значений (для воспроизводимых величин).
  3. можете выложить РЭ на CNT-91
  4. Добрый день. Обязательно ли при всех видах ремонта проводить первичную поверку после ремонта. Например: заменил дисплей на осциллографе или ручку? Прописано ли это в где-то в рекомендациях или других нормативных документах?
  5. Добрый день. В описании типа цифровых тахографов ссылаются на ГОСТ Р 8.750-2011 Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений. К какому виду измерения относятся данные СИ? В области аккредитации по поверки во вниифтри указано, что цифровые тахографы - геометрические СИ. Имеется ли ГОСТ по классификации СИ по видам измерений?
  6. т.е. обязательно в трудовой должна стоять должность "специалист по метрологии"?
  7. Добрый день. Кто может подсказать? Обязательно в трудовой книжке у сотрудников должна быть должность поверителя? Может ли заместитель руководителя или сам руководитель быть поверителями, если имеется соответствующее образование. В структуре главный метролог- руководитель, а поверитель - заместитель.
