Lanfir
  1. Если результаты измерений распределены по нормальному закону, то можно воспользоваться критерием трех сигм. По этому критерию считается, что результат, возникающий с вероятностью q<0,003 меловероятен и его можно считать промахом, если |Xcp-Xi|>3S, где Хср - среднее арифметическое зн ачение результатов наблюдений. Однако этот критерий надежен при числе измерений более 20..50. А вот для n<20 можно использовать Критерий Романовского. При этом вычисляется отношение |(Xcp-Xi)/S|=b и сравнивается с критерием bт, выбираемым по таблице значений критерия Романовского. Если b>= bт, то результат Xi считается промахом и отбрасывается. Для Р=0,9 и n=10, bт=2,29, для Вашего значения 0,89 нужно поискать более подробную таблицу.
  2. Добрый день! Помогите, пожалуйста, с задачей. Для меня она оказалась совершенно непривычной и непонятной. В методичке есть смежная задача, но она не помогла. Теории либо мало, либо запутанная. А может я просто далека от этой темы. Итак, задача: "Для цифрового вольтметра частотного преобразования определить максимальное измеряемое напряжение и динамический диапазон, если при измерении минимального входного сигнала 0,2 В получена относительная погрешность дискретности 0,05%. Цифровое измерительное устройство работает в режиме измерения частоты за образцовый интервал времени 0,5 с." Я из этих данных смогла "вытащить" только максимальное количество счетных импульсов в пачке (Nmax=1/0.05%=2000) и время измерения (Tизм=Nmax*To=1000с), можно еще найти минимальную частоту, если я ничего не напутала, и данные в задаче 0,5с можно принять за максимальное время измерения (Tизм.max=Nmax/Fxmin=Nmax*k/Fxmax, где k - динамический диапазон, исходя из примера и очень меня смущающий тем, что получается он безразмерный, но взято просто максимальное значение напряжения, опять же в примере). Что делать дальше не понимаю, прошу помощи.
