hottab
    москва
  1. 1)Измерения , при которых значения измеряемых величин определяют по результатам повторных измерений одной или нескольких одноименных величин называют... а)косвенными б)совместными в)равноточными г)неравноточными д)совокупными 2)В основе определения предела допускаемой погрешности измерения лежит принцип ... а)погрешность средства измерения значительно больше других составляющих случайности значения отсчета б)влияния систематических погрешностей в)реальная погрешность измерения всегда имеет предел г)пренебрежимо малого влияния погрешности измерения на результат измерения 3)Если при определении плотности газообразного вещества измеряется давление и температура , то измерения называют… а)совокупными б)относительными в)динамическими г)совместными д)прямыми 4)Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют… а)косвенными б)динамическими в)относительными г)совместными д)совокупными 5)Измерения, при которых объем тела определяется по измерениям его геометрических размеров являются...(несколько вариантов ответа) а)статическими б)динамическими в)прямыми г)сравнения с мерой д)косвенными
