Sahasun
  1. Я стал Вам не интересен?
  2. 1 % Да И все равно у меня не получилось Напишу условие и решение, посмотрите пожалуйста что не так дан ряд результатов Х, В 1,0; 1,2; 1,1; 1,2; 1,2; 1,0; 1,2; 1,5; 1,2; 1,1. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Вычертить кривую распределения случайных величин, принимая, что закон распределения нормальный. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Решение нахожу х среднее Хср=1,17 Нахожу среднее квадратическое S= расписывать не буду тяжело формулы пропечатывать = sqrt(0.181/9)=0.1418 нахожу грубую погрешность при помощи критерия Граббса G1=(Xmax-Xcp)/S=(1.5-1.17)/0.1418=2.327 G2=(Xcp-Xmin)/S=(1.17-1)/0.1418=1.989 Gт= (взято из таблицы при уровне значимости 1% и числе измерений n=10)=2.482 Дальше загвоздка G1 не больше Gт G2 также не больше Gт Получается что грубой погрешности нет Но я не думаю что в задаче, в условии которой записано исключить грубую погрешность, может выйти такой результат Заранее благодарен за помощь И еще поясните пожалуйста почему нужно брать уровень значимости 1% (простите неуча)
  3. Прошу, только не пинайте. Какой уровень значимости нужно выбрать? И еще, подскажите пожалуйста в формуле G=(Xmax-X)/S S - среднее квадратическое отклонение?
  4. В том и дело, что я не могу найти такого значения.
  5. Добрый день Уважаемые метрологи, помогите пожалуйста решить задачу. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Направьте пожалуйста в нужное русло, в списке литературы утонул. По какому критерию и как просчитать грубую погрешность.
