viktoria.www
0 НейтральнаяО viktoria.www
- День рождения 05/11/1981
Ижевск
Горизонтальный длиномер Trimos
viktoria.www ответил на тема форума автора viktoria.www в Студенческий раздел
В связи с результатами замеров резьбовых колец ,изготовленных ,согласно ГОСТу ,на нашем предприятии ..бракует ,а по контр-калибрам кольцо годное?! Сам прибор ничего не бракует. Он только выдает результат измерений. Причем только средний диаметр. Прибор поверен? Аксессуары не повреждены? С измерениями других калибров возникали такие же проблемы? Расчитан ли длиномер на измерения калибров вашего типа? Насколько большое расхождение с номиналом и выход за пределы допуска? Правильно ли расчитан диаметр по измеренному значению? Годен ли вообще ваш контр-калибр? Где-то среди ответов на эти вопросы лежит решение проблемы. Благодарю за отзыв! -
В связи с результатами замеров резьбовых колец ,изготовленных ,согласно ГОСТу ,на нашем предприятии ..бракует ,а по контр-калибрам кольцо годное,скажите..с чем это связано -
Что? Программное обеспечение для Российских или Европейских стандартов? -
Кто подскажет, поверка резьбовых колец , на Горизонтальном длиномере Trimos TELS, изготовленных в соотвествии с ГОСТом , занижает результаты?! За ранне благодарна за ответ!
Реализация измерительного инструмента от завода производителя.
viktoria.www ответил на тема форума автора Инк в Продажа СИ
Доброго времени суток, уважаемые представители ЗАО ТД «ИТО-Туламаш»! Обращаюсь к Вам по вопросу характеристики исполнительных размеров, для ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ однозаходной (Тr18х4 8с ),больше интересует калибр-пробка КИ и КИ_НЕ ,которые приобрелись нашим предприятием! В вашем свидетельстве не указаны результаты калибровки?! -
Поля допусков на резьбу (трапецеидальная) калибр-пробка
viktoria.www ответил на тема форума автора viktoria.www в Общие вопросы
Спасибо Ника,со вчерашнего пытаюсь с качать,будем читать! -
А по идее должен быть ГОСТ на исполнительные размеры калибров для ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ,может подскажите какой? Из ГОСТА 10071-89 вытекает в ГОСТ 9562-81 допуски даны на сам профиль резьбы,а моя задача найти предельные отклонение на d2 КПР и КНЕ,может есть какая литература,подскажите? -
Спасибо -
тема форума создал viktoria.www в Общие вопросы
Подскажите пожалуйста ,поле допусков на ПР и НЕ калибр резьбовой для трапецеидальной резьбы, однозаходной Тr18х4 8с ,ГОСТ 24737-81,ГОСТ 9484-81 - рассмотрели и даются(допуски) на готовую деталь,может кто знает ответ или справочник,где найти допуск на средний диаметр ПР и НЕ калибра?
