Sklyarov
Методики поверки Ф5053,Ф5263
Sklyarov ответил на тема форума автора Evgeniy1 в Методы поверки и калибровки
В типографском издании в приложении 3 в таблице "и" для диапазона 300 В и частоты 1 МГц стоит прочерк... В вашем варианте его нет. Найти источник 150 В 1 МГц практически нереально... -
Вот здесь обсуждалось. А вообще там вся тема посвящена Вашему вопросу. Что касается выбора, то все зависит от поставленной задачи... Если будете поверять отечественные осциллографы (особенно старые), то К2С-62А-это то, что Вам нужно. Да и если импортные...
Грузопоршневые манометры или Эталоны давления
Sklyarov ответил на тема форума автора Max27043 в Методы поверки и калибровки
ПАТРИОТ!!! -
Расчет погрешности при проведении поверки манометров
Sklyarov ответил на тема форума автора abw82 в Проведение поверки
Разница между соседними оцифрованными отметками шкалы, деленная на количество делений между ними. Это для самого простого случая с линейной равномерной шкалой... Думаю, для Вашего. -
Вы все правильно считаете! Обозначение класса точности на манометре 1,5 означает, что основная допустимапая ПРИВЕДЕННАЯ (к конечному значению шкалы) погрешность не превышает 1,5 %. Приведенная погрешность рассчитывается как абсолютная погрешность (в Вашем случае 0,04), деленная на нормирующее значение (конечная отметка шкалы-1,6) и умноженная на 100 %. Получаем (0,04/1,6)*100%= 2,5%. Итак, основная приведенная погрешность манометра равна 2,5%, а допустимая-1,5%. Вывод: манометр непригоден! Это те же самые вычисления, что и у Вас, только Вы приводите к сравнению абсолютных погрешностей, а я к сравнению приведенных. Так и так правомерно! -
Сейчас многие поставщики хитрят: "перебивают" год выпуска на приборе и в документации и продают как прибор текущего года выпуска, хотя выпуск уже давно прекращен... У меня есть такие... Так что истинный год выпуска вы можете и не узнать.
Да не за что!)) Ничего определенного больше сказать не могу - надо звонить и узнавать... Тайна покрытая мраком!!!
Звонил по этому поводу в прибор-сервис: сказали будет стоить миллион сто... Поставка в течение месяца.
Мы обречены!
Протоколы поверки в электронном виде
Sklyarov ответил на тема форума автора leri70 в Проведение поверки
Наверное, потому что никто не спросил у членов комиссии каким документом регламентированы эти требования и почему они должны их выполнять... В таких вопросах нужно быть педантом, и тогда не придется выполнять дурную работу. -
Ну начнем с того, что полоса пропускания С1-55 не 50, а 10МГц. В ГОСТе и в методике поверки приведены все рабочие эталоны. Раз вы настаиваете, я их перечислю (из МП С1-55): 1. Г3-49А 2. Г3-36 3. Г4-118 (это что касается АЧХ) 4. Г5-34 (для определения времени нарастания ПХ). Сразу отвечаю на вопрос, который вы, наверняка, хотите задать: "А где их сейчас взять"? ГОСТ старый, методика старая, осциллограф старый и, соответственно, эталоны тоже старые. Тут уж вопрос не по окладу... Я уже писал, что ГОСТы (и, возможно методики поверки) необходимо своевременно перерабатывать. А пока этого не происходит, приходится искать всякие раритетные экспонаты. Либо искать новые приборы. Я пока подходящего не нашел. Возможно подойдет К2С-62А, но насколько я знаю, ее тоже уже не выпускают. И давайте прекратим этот глупый спор. Fluke хорош, но он не избавит от всех проблем, связанных с поверкой осциллографов. Во всяком случае с действующей на сегодняшний день нормативной базой по поверке.
А что это за осциллограф? И проверяется ли у него время нарастания ПХ при Ко=20В/деление? Я уверен, что в методике его поверки все написано.
Мы говорим о поверке или о калибровке? -
1. Так при чем здесь "замечательный советский калибратор И1-12"? 2. О показателях профессионализма можно долго спорить... Но мы же не на главном форуме философов... По поводу полностью автоматизированной поверки ВСЕХ типов осциллографов GW Instek, LeCroy, Tektronix и Agilent, то либо Вы чего-то не договариваете, либо Ваша метрологическая служба нарушает/не выполняет требования утвержденных методик поверки. За исключением, наверное, поверки LeCroy, тут спорить не буду... Приведу пару примеров, чтобы не быть голословным: Из методики поверки осциллографов GDS-8XXC, GDS-8XXS: В методике поверки DSO 3XXXA написано то же самое... И это только пара примеров, их больше. Следовательно без И1-14 и И1-15 - опять никуда. Fluke же не вытягивает. О каком тогда "полностью автоматизированном режиме" идет речь? По поводу нескольких миллионов: У вас же на сайте цена не указана... 3. Абсолютно с Вами согласен по поводу устройства и принципа действия современных осциллографов! Все так! Но требования методик поверки (см. пункт 2) пока никто не отменял... 4. На мой взгляд, с ГОСТом действительно хорошо. Просто их необходимо своевременно перерабатывать с целью актуализации. Что касается 8.311-78, то по "мохнатому" ГОСТу поверялись "мохнатые" приборы "мохнатыми" генераторами импульсов, которые вытягивали и 40В, и 80В. 5. 6. См. пункты 2, 5. К сожалению приходится иметь дело с приборами разных поколений. 7. МП "давних годов" не всегда оправдана? Это, простите, как? Если более "свежей" нет. СИ поверяются по методикам, разработанных при утверждении их типа. Они позволяют использовать другие рабочие эталоны, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЕЛИЧИН С ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТЬЮ. Не выполнять неугодные Вам операции они не позволяют. Мы имеем такие методики, какие имеем, и должны, как метрологи-профессионалы, выполнять ВСЕ их требования.
К теме: те протоколы, которые все же веду приходится хранить в бумажном виде (для себя электронный вариант естественно остается), так как электронная подпись к нам еще не дошла, а без подписи-это не документ...
