волк85
    Благовещенск
  1. Спасибо всем за ответы!!! Уже разобрались, а ваши ответы подтвердили инфу.
  2. паспорт счетчика delta_passport.pdf
  3. в прикрепление паспорт счетчика
  4. Спасибо! Но все же не все понятно. Как выше было написано, что паспорте указаны диапазоны Qmin/Qmax от 1:20 до 1:160. Знаем Qmax 65 м3/ч. Выходит что 65 делим на 20 и получаем 3,25 м3/ч и так же 65 делим на 160 получаем 0,41 м3/ч. Для чего эти диапазоны? Обычно в паспорте указана Qmin, а здесь диапазоны . Смысл в том что могу ли я установить данный счетчик если минимальное потребление одного прибора составляет 0,3 м3/ч ?
  5. Ротационный счетчик газа DELTA G40 - DN 50 мм, Qmax 65 м3/ч, порог чувствительности 50 дм3/ч, диапазон измерений Qmin/Qmax от 1:20 до 1:160. Так же в паспорте указано что счетчики типоразмеров от G10 до G650 обеспечивают измерение обьемного расхода газа в диапазоне от 0,25 м3/ч до 1000 м3/ч в трубопроводах с диаметром условного прохода от 25 мм до 150 мм. Как понять или посчитать какое Qmin для данного счетчика?
  6. Игорь Юрьевич su215 вам спасибо за ответы и понимание в чем смысл моего вопроса изначально!
  7. я же написал что имел ввиду. что вы за острили внимание на этом. Вопрос в другом состоит!
  8. Я имел ввиду что в системе газопровода не мах давление которое держит счетчик. или не так? Так как можно проверить счетчик на герметичность на месте (в квартире абонента)?
  9. Как можно проверить газовый счетчик на герметичность прямо на месте у абонента? Есть же методика, в которой говорится что герметичность проверяется избыточным давлением! А в системе газопровода давление далеко не избыточное. Путем обмыливания тож не всегда проверишь, т.к бывает что счетчик травит не постоянно, а стравливает до определенного давление и снова все в норме.
  10. Я уже писал в ФГУП "ВНИИР" города Казань. Там тоже не кто ни может прояснить ситуацию. В итоге написали : К сожалению стандарт не определяет в данном случае кто должен делать эти протоколы и испытания в случае их отсутствия.
  11. Здравствуйте, нужна помощь специалистов! Ситуация такова: Поверкой бытовых газовых счетчиков занимается ЦСМ, так вот согласно методике поверки газовых счетчиков гост 8.324-2002 они требуют следующее- Первые два пункта понятно, а вот 3 и 4 кто и где должен производить???
  12. Здравствуйте, подскажи пожалуйста! На все манометры должны быть паспорта или достаточно клейма поверителя на самом манометре? Дело в том что я не давно устроился на работу и на моем участке 800 манометров и все без паспортов.
