Mawrik
  1. Данный тип датчика используется на ГТУ на объектах ПАО Газпром. Эксплуатирующая организация на данный момент имеет датчик который не имеет свидетельства СИ. Сейчас встал вопрос о целесообразности получения данного свидетельства ( долго / дорого) или получения отказанного письма. Сертификаторы по финансовым причинам заинтересованы чтобы у них заказали это свидетельство, но логично доказать необходимость его получения не могут. Поэтому и решил пособирать информацию из разных источников.
  2. Спасибо. Вы правы - свидетельство об утверждении типа средств измерений. Собственно данный 102 ФЗ я изучал. 8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений. В документе "ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ,ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ" данного типа измерений нет. Следовательно данный датчик не подлежит обязательному утверждению как тип средств измерения. Я правильно понял данную статью ФЗ?
  3. Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходимо ли получения сертификата средств измерения на датчики частоты вращения со следующим принципом действия: Постоянный магнит, встроенный в датчик создаёт вокруг его наконечника постоянное магнитное поле. Приближение и прохождение ферромагнитного объекта рядом с наконечником датчика (чувствительным элементом) вызывает изменение величины магнитного потока, проходящего через измерительную обмотку датчика. Эти изменения магнитного потока индуцируют э.д.с. (электродвижущую силу) в измерительной обмотке датчика, которая соединена с его выходным разъемом. Количество генерируемых датчиком в единицу времени импульсов пропорционально количеству меток (количеству зубьев зубчатого колеса) и частоте вращения измеряемого объекта. Датчик относится к генераторному типу преобразователей и не требует внешнего питания. Данный датчик используется в составе измерительного канала (ПЛК - модуль частотного ввода - датчик частоты вращения). Просьба ответ дать с ссылкой на нормативную документацию.
  4. Mawrik
    НТД на расходомеры
    Ротаметр будет использоваться в системе технического учета энергоресурсов.
  5. Mawrik
    НТД на расходомеры
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, НТД на узлы учета природного газа на базе ротаметров и поплавковых расходомеров. Чтобы было понятно какой вид НТД мне необходим, приведу пример для УЗ расходомеров - ГОСТ 8.611-2013 (Расход и количество газа. Методика метод измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода). Заранее спасибо за помощь! С уважением Кученков Александр ООО «Вега-ГАЗ»
