solovyevv
  1. solovyevv
    Средства контроля
    Постановленем Госстандарта Вы имеете право использовать СИ в качестве ИНДИКАТОРОВ. Например омметр. Если Вы подключаете к нему резистор и хотите узнать сколько он Ом, то - это СИ, но если Вы контролируете больше он наперёд заданного значения или меньше и вас не интересуе на сколько - это индикатор. Это следует из определения понятия ИЗМЕРЕНИЕ. В последней строке там написано, что это - получение численного значения величины. В случае индикатора - "без укаания точности" вы не указываете на сколько измеренная больше допуска и измернное значение не нужно передавать дальше по инстанциям.
  2. Если источник питания выдаёт только 50,000 В, то его следует отнести к индикаторам, а не к СИ, также как и генератор только одного типа импульсов. И тогда их нужно не поверять, а проверять с помощью поверенных СИ. Разве не так?
