MiH
    207871529
  1. Возьмём пример с газоанализатором АГ0012. Диапазон измерений АГ0012, применяемых у нас, от 0 % до 3 % водорода в воздухе. Методика поверки обязывает выполнить поверку с ПГС водород в азоте в целях взрывобезопасности. Однако после выполнения поверки с применение ПГС водорода в азоте перед работой газоанализатор нужно продуть воздухом и настроить по ПГС водород в воздухе. По какой причине нельзя выполнить поверку сразу по ПГС водород в воздухе (смеси взрывобезопасные) мне не известно и очень странно.
  2. MiH
    Схемы на К2С-57
    Тоже нужна схема. Если кто располагает таким добром, скиньте, пожалуйста, на losit@ukr.net.
  3. Я из курса физики помню, что давление (как удары молекул газа о стенку сосуда) увеличится в 2 раза в баллоне если удвоить обьем данного газа. Правда ли то, что в баллоне, вместимостью 4 литра при давлении 7 МПА, по не хитрым расчетам в атмосферу можно стравить 280 литров газа (округлим хвостики пересчета единиц измерения и учтем остаточный обьем газа в баллоне). Интересуют аргументы, НД, учебник физики за 9класс или тому подобное, чтобы не быть голословным. Помогите плз
  4. MiH
    Контроль аспирации психрометров
    Ээх... Не очень то я щя расположен к рассчетам данного характера... Измерять разряжение я собрался микроманометром МКВ-250, по предварительным данным я получил 0.9 кгс/м2 при максимальном заводе механизма аспирации. Замечу что скорость аспирации МВ-4-2М вероятно больше 0.5 м/с... Теоретически можно аттестовать эту установку с этим психрометром, и опираясь на полученные значения, калибровать психрометры по аспирации. Однако признать свой ПОВЕРЕННЫЙ психрометр за эталон аспирации я не могу, по сему и собирался рассчитать действительное значение разряжения. Узнаю номинальное значение скорости аспирации МВ-4-2М и попробую рассчитать разряжение в трубках
  5. Предлагаю махать гигрометром возле рабочего места, проходя путь за 1 сек от 0.5 до 1 метра, для визуализации необходим метровый кусок чего-нить. У меня прекрасно получается Кстати у психрометров типа МВ-4 или М-34 воздушный поток обтекает резервуары термометров снизу вверх...
  6. MiH
    Всё, в принципе, понятно. Осталось только определить значения разряжения, при котором психрометр можно считать пригодным к применению...
  7. 1. В вопросах калибровки для собственных нужд инспекция (государственная, а не внутреобъектовая) не предъявит никаких претензий. На каких основаниях? Я выполняю измерения и мне в моих измерениях достаточно той точности что мне предоставляет СИТ. 2. Я нахожусь в Украине и у меня действует ДСТУ 2708:2006 пункт 5.4.7 3. Любой СИТ ухудшает свои свойства в течении времени (как минимум, p-n переходы меняют свои свойства в связи с дрейфом частиц). Для контроля пригодности применения сит к применению есть методики ПОДГОТОВКИ СИТ К РАБОТЕ описанные в каждом ЭД на прибор. Можно разработать графики промежуточных проверок эталонов и СИТ, учавствующих в выполнении измерений, важных для технологических процессов )))) Можно себя обезопасить со всех сторон )))
  8. MiH
    Спасибо su215 ))) По поводу аттестации... Логика железная! ) 1. Можно ли аттестовать установку в комплексе по аспирации имея ПОВЕРЕННЫЙ психрометр (не эталон какого-либо разряда)? 2. Кстати финансовый вопрос тоже имеет значение. Имея ли я право провести аттестацию этой установки (??? это будет испытательное оборудование???) при условии что лаборатория аттестована на право проведения калибровки? Интересует информация в плане надзорных органов в мою сторону. 3. Возможно ли расширить область уполномочивания на право ПОВЕРКИ психрометров в случае ликвидации камеры влажности, опираясь на результаты измерений этой установки? В принципе для аттестации на право проведения КАЛИБРОВКИ это вероятно возможно, но вызывает сомнения в плане ЭТАЛОННОГО значения воспроизведения разряжения в трубках (сомнения в достаточности или необходимости воспроизведения такового)... Блин, замудрил едрён батон ))) Спасибо заранее
  9. Может я ошибаюсь, но в ЭД на конкретный тип СИТ указывается погрешность (расчет по формуле) от отклонения влияющей величины от нормального значения...
  10. Если СИТ не относится к сфере государственного метрологического надзора: 1. НИКАКАЯ инспекционная комиссия не сделает замечание. 2. Можно ограничить диапазон измерений 3. Точность средства измерения можно уменьшать до безобразия! 4. Можно перевести его в разряд индикаторов Естественно пользователя уведомить нужно. Если относится к сфере ГМН сит не допускается к эксплуатации (Можно ограничить диапазон измерений/свидетельство на руки)
  11. MiH
    поверочные газовые смеси
    Стравить смесь в вытяжной шкаф (естесно он д.б. включен) Обязательно через РЕДУКТОР Для прекращения дальнейшего использования баллон выбраковывается путем просверливания отверстия в баллоне или набивается насечка на резьбе.
  12. MiH
    Запись диапазона измерений
    По-моему мнению госты друг другу не противоречат, а для оформления ЭД мать всех отцов 2.105 Всё оформление нормоконтролерских требований там...
  13. Добрый день, уважаемые товарищи! Была изготовлена установка для контроля воздушного потока психрометра описанная в эксплуатационной документации на М-34. Вкратце суть установки заключается в контроле микроманометром вакуумметрического давления, создаваемого в патрубках термометров. 1. Подскажите пожалуйста, есть ли таблица значений разряжения в патрубках термометров от продолжительности работы механизма аспирации? 2. Смогут ли метрологические центры аттестовать МВ-4-2М по аспирации как эталон X разряда для калибровки психрометров. 3. Есть ли поверочная схема для поверки средств измерения влажности воздуха? Заранее спасибо!
