  1. Да утвержденного типа по ФИФ 2661-70, заводские номера есть на каждой гире и они разные
  2. Добрый день, подскажите кто может. Есть гири 20 кг в количестве 100 шт., как правильно занести их в "Аршин" поштучно или можно комплектом? Если занести их поштучно, то в дальнейшем в свидетельстве строка эталоны получается на 2 страницы. Такая же ерунда получается с 500 кг и 2000 кг гирями.
  3. Спасибо большое.
  4. Номер в перечне достаточно будет.
  5. AQZWSX, а файле выгрузки можно добавить столбик с регистрационным номером эталона? Или переделать файл под выгрузку данных об эталонах а не по СИ. Допустим нужно выгрузить регистрационные номера всех наших эталонов поверенные в разных центрах.
  6. Доброго времени суток всем, вчера при отправке данных в аршин через браузер на разных компьютерах и многие СИ не публикуются. Выходит ошибка публикации. cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 'gost:inventoryNum'. No child element is expected at this point. Может кто сталкивался с таким?
  7. Чуть ошиблись, но м/б хотели указать, что в 2007 г. было продление, при этом рег № не изменили. См в АИС ГРСИ 2007, там есть 23158-02, но дата утвеждения Ефграфовым -2007 г. Спасибо. Получается в свидетельстве я должен написать 23158-02? или все же 7ой год
  8. Здравствуйте. Сегодня сдали в поверку весы JW-1, на заводской табличке выбит номер ГРСИ 23158-07. Год выпуска 2010. В документациях на весы есть методика поверки. Везде искал описание типа, такое чувство что его просто нет. Есть схожий номер 23158-02. Но на весах же написано... Может кто подскажет, что в таком случае делать?
