Ivan5D
    Ростов на Дону
  1. а как формулами описать? вот например для первой схеме Rx1=U1/I1 (как я понял это будет действительное значение сопротивления) а Rx=U1/(I1-U1/Rv) (Это будет измеренное значение), честно сказать путаюсь в действительных и измеряемых величинах, потом можно применить формулу абсолютной погрешности дельтаRx1=(U1/(I1-U1/Rv))-(U1/I1) потом можно найти относительную погрешность сигма=дельтаRx1/(u1/I1). Так же со второй схемой. Потому что я читал что точность характеризует отношений 1/относительную погрешность. Ход моих мыслей правильный?? ивот все же не уверен как определил действительное значение и измеряемое.
  2. Прошу помощи в решении задачи. Определите различие в точности методов измерений сопротивления Rx на основании закона Ома, схемы которых приведены на рисунке 5.4, если показания амперметра I и вольтметра V соответственно равны:I1=0,8A,U1=6B и I2=8 мА, U2=180B. По этому вопросу нашел не много, только что при измерении по схеме (а), амперметр измеряет ток который идет и через резистор и через вольтметр. Тогда по закону Ома Rx=U1/(I1-U1/Rv). По второй схеме, тут уже вольтметр измеряет падение напряжения и на Rx и на амперметре, тогда по закону Ома Rx=U2/I2-Ra. что дальше делать не понятно, и не совсем мне понятно цель задачи, как я понял нужно найти отношение абсолютных погрешностей измерения сопротивления.Формула дельта=Хизм-Хд, по формулам выше мы вычисляем Хизм? в этом вот трудности, нужно получается еще два уравнения. Помогите разобраться пожалуйста.
