SergVS
Заглянувшие-
Позвольте внести свои, пусть и запоздалые разъяснения (может кому пригодятся в аналогичных случаях). 1. По поверке СИ. Как я понял речь идет о составной части образца вооружения и военной техники (ВВТ). В этом случае эта деятельность подпадает под 102-ФЗ и подлежит государственному метрологическому контролю. Т.е. выбор СИ из Федерального фонда по обспечению единства измерений (Госреестр) и обязательная поверка (всегда!!!). Далее, в соответствии с ГОСТ РВ 1.1, РВ 8.560, РВ 8.576 (ГОСТ РВ - ГОСТ Российский военный) и других нормативных документов в области метрологического обеспечения ВС РФ, а их выполнение обязательно при создании ВВВ всеми, в т.ч. и разработчиками, примененные для комплектации образца ВВТ СИ должны быть СИ ВН, т.е. средствами измерений военного назначения (выбраны из перечня СИ ВН разрешенных для комплектации образцов ВВТ и поставки МО РФ) или пройти процедеру внесения с спец. раздел и получить разрешение на применение в образце ВВТ от ГНМЦ Минобороны России (бывший 32 ГНИИИ). Других вариантов по применению СИ в области обороны и безопасности не существует. Если Ваша ВП этого не знает - это говорит об их квалификации. Для ВП это первые слова в букваре по метрологическому обеспечению создания ВВТ. Далее - возможность поверки в войсках метрологическими подразделениями Минобороны. 2. И ,наверное, наиболее важное - вы применяете датчики измерения температуры в качестве индикаторов. Т.е. не определяете значение температуры с нормированной точностью. У Вас есть граничные значения включения системы терморегулирования. В этом случае вы должны перевести применяемые СИ в разряд индикаторов, согласовав это с военными. И далее при эксплуатации ( при проведении ТО) проверяется только работоспособность этих датчиков (порядок описывается в РЭ на изделие). Таким образом уходите от СИ, от СИ ВН и, как следствие, от поверки в войсках. Но при этом не забудьте про срок службы датчиков или ресурс безотказной работы. Он д.б не менее назначенного ресурса на изделие. Ну а как решить вопрос проверки работоспособности - варианты вам предолжили. Если поставите СИ в теплоноситель, то все вышесказанное, естественно, относится и к такому варианту. Если, исходя из вышеизложенного, этого не сделать то это выплывет при проведении метрологической экспертизы образца в соответствии с ГОСТ РВ 8.573.Если не на предварительных испытаниях, то на государственных или межведомственных. Со всеми вытекающими последствиями. Это я Вам как метролог-эксперт по проведению метрологической экспертизы образцов ВВТ говорю. Да еще, условия эксплуатации датчиков должны соответстовать требованиям по стойкости в ВВФ на модули (изделие). Это при проведении испытаний на стойкость к ВВФ "вылезет" (Программа и методики испытаний опытных образцов ВВТ). Поэтому в области обороны и безопасности требования к метрологическоиу обеспечению и регулируются законодательно, а также нормативными документами Федеральных органов исполнительной власти (Минобороны, Минпромторг), все-таки обороноспособность страны. И еще вдогонку: датчик, линия связи, контроллер и т.п. - это уже измерительный канал, а его надо аттестовывать в соответствии с требованиями военных нормативных документов или доказывать обратное.
Да. Коллеги .подскажите, пожалуйста.если в курсе.как пройти обучение по метрологической экспертизе в ФБУ "ГНМЦ" МО РФ. Лучше всего по метрологической экспертизе учёба в Академии Метрологии... в Кузьминках Но в АСМС нет обучения по программе МЭ ВВТ ФБУ "ГНМЦ" не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности. Для обучения они прибегают к услугам организаций, имеющих образовательные лицензии. Как правило набирают группы по мере поступления заявок. Так было раньше. В прошлом году была попытка организовать постоянно действующее обучение по МлЭ образцов ВВСТ на базе Воронежской академии. Какое сейчас состояние дел - не знаю. На заседаниях МКНТС этот вопрос не поднимался. Попробуйте позвонить в Центр и через дежурного узнать номер тлф. отдела метрологических экспертиз. Там, скорее всего, Вам дадут исчерпывающую информацию. К сожалению тлф отдела потерялся, а мобильные номера сообщить не могу. Поздно увидел Ваш запрос, т.к. вчера был в Центре на заседании МКНТС. ТЛФ секретариата 495 5839923 (9937)вроде не должны измениться,попробуйте позвоните.
