Altaiman
9 Ниже средней
    Барнаул
  1. Altaiman
    ПНЧ-Т
    Схема от другой модификации.
  2. Altaiman
    ПНЧ-Т
    Схема ИСН 1.pdf
  3. Altaiman
    ПНЧ-Т
    ИСН-1.pdf
  4. Altaiman
    Вольтметр В2-27
    В2-27 ТОи ИЭ.zip - пофоткал тут, наскоро...(250 МБ) https://disk.yandex.ru/d/QtH_dVK-kr2X9A Скачать приложение Яндекс Диск: https://ya.cc/t/hCyd2PaZ86Ctnf
  5. Altaiman
    Настройка, ремонт
    Про тотальную замену - есть такое мнение, но его, судя по публикациям, поддерживает довольно мало людей.
  6. Аналогично. ЦИАТИМ с советских времён. Вроде не портится...
  7. Altaiman
    Антенные измерения
    Вопрос не особо конкретный - поэтому и ответы такие же, либо никакие. https://disk.yandex.ru/i/MLXztcsDWTlc4g МЕТОДЫ изм-ния хар-ик антенн по сигн.ВНЕЗЕМ.РАДИОИСТ-ИКОВ.2012Библиография .pdf
  8. ? Ток задан жёстко - 80% от конечного. Конечные по току и напряжению установить невозможно - не позволит максимальная выходная мощность. Отсюда предположение... методику писала практикантка (или практикант), и неохота им было всё это расписывать.?
  9. А я бы сказал - максимально возмое значение напряжения, при заданном (...не менее 80% от конечного...) токе. Те самые 6 - 8 Вольт перед переходом в режим стабилизации тока. Хотя... я с таким и не работал.
  10. Altaiman
    Пузырик в термометре
    Да, с ВИТами сложнее. Но там в конце пузырёк хорошо видно. Главное - аккуратно. (Сам однажды в спешке под горячую воду сунул, и привет)).
  11. Altaiman
    А советом этим воспользовался потому, что не видно у меня расширяющейся части капиллярной трубки. Кстати, спасибо Дмитрию Низяеву.
  12. Altaiman
    Шкала, вроде, не сдвинулась. Мне точность высокая не нужна. Надо было сфотать риску на 0 до и после - не догадался. Она в сужение корпуса упирается - сильно не разбежишься).
  13. Altaiman
    Пробки и доски нет. Плотно намотал рулончик синей изоленты и в пластик с отверстием. Постепенно увеличил силу ударов.
  14. Altaiman
    Найдено на "Ответах мэйл ру". Проверено на ртути и спирте ( или что там). Работает.
  15. Altaiman
    Дмитрий Низяев, 4 года назад Искусственный Интеллект Мне однажды удалось вибрацией починить. натянул на термометр пробку от вина, с просверленным отверстием (диаметр такой, чтобы ТУГО натягивалось на градусник), и потом стучал этой пробкой по доске, тоже с отверстием. Просовываешь градусник носиком вниз в эту доску, и стучишь сверху вниз, чтобы пробка ударялась об доску и РЕЗКО останавливала движение градусника. Раз 20 постучал, и получилось.(с)
