Kus-2016
    Владимир
  1. Kus-2016
    Подлежат ли поверке СИ
    Коллега из г. Кольчугино, большое спасибо за ответ. Мат.часть изучаю вдоль и поперек, поэтому и возникают вопросы. Где-то на просторах этого форума был выложен ответ Росстандарта № 120-36/2050 от 25.05.2015 на запрос ЗАО "Дельрус" о том, что прикроватные мониторы BSM-23** не попадают под перечень измерений, относящихся к СГРОЕИ(здравоохранение), утвержденный Минздравом 21.02.2014 № 81Н, со всеми вытекающими последствиями. Т.к. новый перечень измерений, утвержденный постановлением Пр-ва № 1847 от 16.11.2020 почти идентичен предыдущему, то и возникают вопросы. Что касается измерения процентного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе, то в вышеуказанном перечне под п.1.10 указанно - Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях в диапазоне от 0 до 4% вкл. с погрешностью +/- 0,01%, в диапазоне свыше 4 до 15% с погрешностью +/- 0,5%, а что же указано в описании типа на СИ: Сторм-5500 - "Принцип работы канала капнометрии основан на измерении и регистрации массовой концентрации двуокиси углерода (EtCO2) в выдыхаемом пациентом воздухе от неинвазивного капнографа". А в метрологических характеристиках на него же "7.Канал капнометрии. 7.1. Диапазон измерений парциального давления CO2 в выдыхаемом воздухе: от 0 до 20.0 кПа (от 0 до 150 мм рт.ст.); 7.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений парциального давления CO2 в выдыхаемом воздухе: ± 0,25 кПа (± 2 мм рт.ст.)" PVM-2703 - указано только наличие канала капнометрии, но нет ни диапазона ни погрешности измерения в описании типа. И в методике поверки нет операции по поверке канала капнометрии. BSM 2351K - "Принцип работы канала капнометрии основан на измерении и регистрации массовой концентрации двуокиси углерода (EtCO2) в выдыхаемом пациентом воздухе от неинвазивного капнографа. Уровень СО2 отображается либо в °/о, либо в мм рт. ст." В метрологических характеристиках "6.Канал капнометрии. 6.1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений парциального давления СО2 в выдыхаемом воздухе в диапазоне от 0 до 5,0 кПа (от 0 до 40 мм рт.ст.): ± 0,З кПа (± 4 мм рт.ст.); 6.2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений парциального давления СО2 в выдыхаемом воздухе в диапазоне св. 5,2 до 9,2 кПа(св. 40 до 70 мм рт.ст.): ± 10 °/о ." Встает вопрос- как будем соотносить Па(мм рт.ст.) с % и подходит ли канал капнометрии в прикроватных мониторах под п 1.10 утвержденного перечня и отсутствие операции поверки этого канала в методике поверки?
  2. Kus-2016
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надо ли поверять мониторы прикроватные BSM-2351K, PVM-2703, Сторм-5500 в свете Постановления Правительства № 1847 от 16.11.2020, устанавливающего перечень видов измерений в сфере ГРОЕИ(здравоохранение)? Отведения по измерению температуры и АД попадают под этот перечень, измерение процентного содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе под вопросом.
