zhakul
ломаю голову над целесообразностью проверки датчиков от аппарата узи Honda HS-2000, в документах к нему ниче не расписано про это? датчики HCS-454 Конвексный 5,0 МГц,40 HCS-452M Микроконвексный 3,5/5,0/7,0 Мгц, 20 R HLS-438 Линейный 3,5 Мгц, 80 мм HLS-455 Линейный 5,0 Мгц, 50 мм HLS-475S Линейный 6,0/7,5/9,0 Мгц, 50 мм HLS-475M Линейный 5,0/7,5/10,0 Мгц, 50 мм HLS-413 Линейный 10,0 Мгц, 30 мм HCS-4710MV Трансвагинальный 5,0/7,5/9,0 Мгц, 12R HLS-455R Трансректальный 5,0/7,5/10,0 МГц, 50 мм HLS-475VWF Ветеринарный 5,0/7,5 Мгц, 5мм
пожалста резюмируйте: поверять датчики в узи аппаратах нужно? и во всех аппаратах узи или в определенных моделях или в тех документации смотреть? ( оффтоп: реально в цсм попросить оказать услугу по разъяснению что отностится к си а что нет?)
Orlangur спасайте . аппараты узи, там есть какие то вси ? у меня в наличиии например Аппарат УЗИ Acuson 128 PX 10,Аппарат УЗИ Siemens 450? ума не приложу что с ними делать? :YES!:
http://www.bbraun.ru/index.cfm?8A042FB5110A36C69443945F707FED2F про перфузор
вы прямо мой спаситель( а что значит идентификации не поддаются?) и у меня прям диллема, наш ЦСМ по поручению прокуратуры проверял наш ЛПУ и в списке СИ подлежащих поверке понаписал и увч-66 и искру и тд вот думаю стоит ли с ними бодаться, ведь по сути что то им доказатть будет очень сложно, а поверять все остальное только у них
подскажите знающие люди поверяются ли: 1.перфузор B\Braun(вроде как дозатор) 2.есть такой зверь - автоматизированая рабочая станция для проведения многокомпонентной инфузионной терапии и тотальной внутривенной анестезии- флуид менеджер систем 3. комплект оборудования для электрофореза УЭФ-01 астра (есть ВСИ) ? 4 ДШВ-01 вроде как не поверяется ? 5. термостаты типа тс 1\80? 6. контролер подачи веществ инфузионный aitecs DF-12? госреестром честно пыталась пользоватся
побольше бы таких приказов
а может быть такое что ЦСМ проводит техническое обслуживание таких как ДШВ-01? но в таком случае они идут же отдельно от списка подлежащего поверке, в списке подлежащих ТО?
я плакал: мои предшественники включали 65 шт минимум в поверку таких штук техническое состояние - это к медтехнике и т п ?
т е поверке дшв-01 подвергается?
первый месяц работаю, надо составить график поверки, вот и мучаюсь, про понятие СИ , не совсем понятно вот что делать с дозаторм ДШВ -01? или если про термометр электронный медицинский DT-11C написано в реестре следующее Срок свидетельства или зав. номера 01.08.2014 это значит они только в 2014 году поверяться должны?
я видимо с реестром еще на вы, т к по паспорту смотрю, там написано про поверку, сморю в реестр вижу фигу. Вопрос вот в чем: ошибочно ли полагаться только на паспорт при выяснении подлежить прибор поверке или все таки подлежит ТО? заранее признательна , за ответ
поясните абсолютному профану- есть мед оборудование. Подлежит или не подлежит оно поверке- эта информация берется из паспорта?( вариант - подлежит поверке и указан межповерочный интервал или не подлежит поверке но подлежит техническому обслуживанию медтехникой)
