0 НейтральнаяО Vtorkip
- День рождения 01/01/1979
3786 просмотров профиля
Как же Вам не терпится "уделать" несчастного Г5-66, даже слова мои передёргивать начали В лидеры генераторов импульсов я его ни в коем случае не ставлю. Лидер, лишь в контексте подбора аналога 8114А. Еще раз: +/-50В (ампл. 100В) на 50 Ом (1А), 7нс, одновременно, что вполне логично при рассмотрении выходных параметров генератора импульсов. В них Г5-66 вписывается гораздо лучше всех остальных, без выдергивания отдельных. Защита до 2А - параметр второстепенный. Фронт у Picosecond и 15пс есть, но не в сочетании с 50В на 50 Ом. Я не говорю что остальные приборы хуже, они прекрасны, но для несколько других задач. Предлагаю всё же дождаться параметров и поставить точку.
Вот именно что если, но вопрос о "хороших" пока не прозвучал. Agilent, Tabor, Picosecond... Множество достойных приборов с высокими параметрами, широчайшем функционалом и прекрасным интерфейсом. Прайс некоторых аж до $40k доходит, но ни один из них не может злополучные 50В в 50 Ом вдуть при фронте порядка 7нс. А ведь именно в этом "фишка" 8114А и Г5-66! Так что если аналог, то Г5-66 по-прежнему лидирует с большим отрывом А если считать эти параметры второстепенными, то можно любой генератор импульсов с симпатичной мордашкой посоветовать. Ну хватит уже 500 просмотров и ничего подходящего, думаю принципиально картина не изменится. Игорь, если заказчик еще не определился, то может он поведает нам какие "импульсы" ему нужны?
Достойно для замены Г5-82. Вполне. Но у Г5-100 и Г5-102 100В на 600 Ом и фронт 100нс, а у 8114А +/-50В на 50 Ом с фронтом 7нс. Так что Г5-66 на порядок ближе этого "чуда". P.S. В своей рекомендации я отталкиваюсь прежде всего от того, что почтенный заказчик, выбрал 8114А по параметрам формируемых импульсов. Иначе вопрос звучал бы так: "подскажите, а что есть хорошего из генератоов импульсов?" ...100В 2А Мы всеже не блок питания подбираем
Поддержу. Как вариант,можно сказать что он не работает, вернуть, а потом отказаться. Избавляйтесь от него любым способом! В любом случае Вас жестоко обманули, СК4-59 стоит около 40т. А Вы сколько за него отдали? За эти деньги вполне можете купить человеческий прибор . А может и еще на что останется...
Полно Вам к колесикам то придираться. В самом начале я упомянул "удобство в эксплуатации", по-моему вполне достаточный комплемент. Теперь о главном: если посмотреть поближе а лучше еще ближе (4,7Мб) то 8114А тоже 0-100В не может, лишь -50+50, это уже не так помпезно выглядит. И откуда здесь 2А взяться? Разве что с внешнего источника, на время срабатывания защиты, вот она то как раз до 100В на 50 Ом. Так что с 2А и Agilent мог бы по скромнее быть. Игорь! 2А и у 8114А нет! Бери мой Г5-66
ну коли все дружно "забыли", что Agilent 8114A выдавал ток в нагрузку 2 А и разговор пошел в сторону 100В выходного напряжения, то можно посмотреть АКИП-3305 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1672231224 и в госреестр внесен и 150В на выходе дает. Ах, Александр Анатольевич! Не далее как неделю-две назад я Вам задавал такой вопрос. И про 100В и про 2А. Наверное замотались с предстоящим переездом.))) Печенкой чувствовал, что должно быть что-то эдакое. Сам, конечно, просмотрел, каюсь. Этот вариант точно подойдет, спасибо! Эх, Александр Анатольевич! А чтож Вы молчите про то что АКИП-3305 свои 150В дает только на 1МОм нагрузке? А фронт у него какой, если полоса усилителя 500кГц? Полагаю не менее 1000нс А вот у Г5-66 всего 10нс, у 8114А 7нс. И про ток я не забыл, 50В на нагрузке 50 Ом пусть не 2, но 1А точно будет. АКИП штука безусловно красивая, и в работе наверно приятная, но с такими формирователями, ему разве что аналогом Г5-54 выступать.
Судя по всему, Agilent ему замену не придумал. Если устроит бу, можно на заокеанской барахолке покопаться, там периодически эти монстры проходят, срок только прогнозировать сложно. А вобще зависит от задачи. Можно и Г5-66, по параметрам импульсов практически не уступает, правда по удобству на порядок :lol:. Зато стоит в 10-20 раз дешевле, внесен в реестр и если вдруг чего, с ремонтом проблем никаких.
