Валерьевич
Терминология в области узла учета газа
Валерьевич ответил на тема форума автора Валерьевич в Справочная информация
Так все-таки, кто отвечает за УУРГ-Поставщик-изготовитель или его заказчик? -
Щит УУРГ должен состоять из предохранителей КОРРУНД, корректор и к нему подключенный модем с симкартой, блок питания, принтер. Но вопрос опять же не в этом. Вопрос в том, что у нас договор поставки без монтажа и без ПНР. В договоре в спецификации есть пункт № 42 Измерительный комплекс от заказчика. Кто отвечает за УУРГ-Поставщик-изготовитель или его заказчик? Философский вопрос!!!! На данный вопрос ни кто не может ответить? -
Щит УУРГ должен состоять из предохранителей КОРРУНД, корректор и к нему подключенный модем с симкартой, блок питания, принтер. Но вопрос опять же не в этом. Вопрос в том, что у нас договор поставки без монтажа и без ПНР. В договоре в спецификации есть пункт № 42 Измерительный комплекс от заказчика. Кто отвечает за УУРГ-Поставщик-изготовитель или его заказчик? Философский вопрос!!!! -
Щит УУРГ должен состоять из предохранителей КОРРУНД, корректор и к нему подключенный модем с симкартой, блок питания, принтер. Но вопрос пять же не в этом. У нас договор поставки без монтажа и без ПНР. В договоре в спецификации есть пункт № 42 Измерительный комплекс от заказчика. Кто отвечает за УУРГ-Поставщик-изготовитель или его заказчик? -
По-хорошему, монтажная организация, как имеющая доступ к работам с газопроводами должна была выполнить монтаж "узла учета" - поставить на места счетчик, датчики, все соединить и подготовить к эксплуатации. Другой обученный специалист (к примеру, метролог местного ЦСМ) должен проверить соответствие Вашего узла требованиям методики измерений (ГОСТ Р 8.740), так что вопрос с поставщиком наверно стоит решать, где теперь уже Ваши составляющие части измерительного комплекса должны находиться - на трубе или в коробке. Также проверьте, что-бы на всё были легитимные свидетельства о поверке. Так все-таки, чисто юридически, УУРГ и измерительный комплекс это одно и тоже? Или у меня есть шанс в аппеляционном суде доказать, что поставщик обязан довести УУРГ до конца, а измерительный комплекс (от заказчика) это есть давальческое сырье и т.к. у нас нет доступа к определенным видам работ мы поставили счетчик, корректор и датчики АИР, а поставщик обязан изготовить котельную в которой так же поставщик должен изготовить УУРГ с щитом УУРГ в который входит система телеметрии GSM с передачей показаний на диспетчерский пункт? Что экспертиза куплена это понятно! -
А Заказчик сказал Поставщику про то, что надо разработать проект? А как иначе изготавливать УУРГ без проекта? Есть техническое задание, где написано УУРГ согласовать с межрегионгазом! Есть проект разработанный поставщиком и подписан ОТК, но не согласован с межрегионгазом. Но вопрос в другом, означает ли, что заказчик должен делать все, что касается УУРГ в том числе щит телеметрии УУРГ, если в приложении к договору есть пункт "Измерительный комплекс (от заказчика)"? Заказчик утверждает, что измерительный комплекс есть давальческое оборудование, а поставщик утверждает, что он ни какого отношения по договору к всему УУРГ не имеет, т.к. в договоре измерительный комплекс от заказчика! Дмитрий Валерьевич, в Вашем случае - похоже изъяны при составлении договора, поэтому надо разговаривать с людьми, находить компромисс, а это только переговоры контрагентов. Судебная экспертиза показала, что договором не предусмотрена комплектация блочно-модульной котельной узлом учета газа. В приложении №1 к договору в пункте 42 указано "измерительный комплекс от Заказчика". Вместе с тем экспертизой установлено, что поставщиком головная часть газопровода котельной изготовлена как "измерительный трубопровод" газа (по ГОСТ Р 8.740-2011) и может служить составной частью узла учета газа. На этом участке газопровода установлены термозапорный и электромагнитный клапаны, газовый фильтр с датчиком перепада давления, шаровой кран, гильзы для установки термометров, вставка для установки счетчика газа. На день производства экспертного исследования на объекте находятся счетчик газа, датчики в заводской упаковке. Представляется целесообразным включить это оборудование в проект узла учета газа. Разработка проектной документации узла учета газа также не является предметом договора. Вы понимаете какие переговоры с контрагентами? -
А Заказчик сказал Поставщику про то, что надо разработать проект? А как иначе изготавливать УУРГ без проекта? Есть техническое задание, где написано УУРГ согласовать с межрегионгазом! Есть проект разработанный поставщиком и подписан ОТК, но не согласован с межрегионгазом. Но вопрос в другом, означает ли, что заказчик должен делать все, что касается УУРГ в том числе щит телеметрии УУРГ, если в приложении к договору есть пункт "Измерительный комплекс (от заказчика)"? Заказчик утверждает, что измерительный комплекс есть давальческое оборудование, а поставщик утверждает, что он ни какого отношения по договору к всему УУРГ не имеет, т.к. в договоре измерительный комплекс от заказчика! -
Узел учёта газа - это технологический объект, включающий в себя и территорию, и здания, сооружения, вспомогательные объекты, операторную и т.д. и всё это по проекту. Не имея всего этого как можно измерительный комплекс просто так воткнуть куда либо? Ну и совсем смешное - если ИК Заказчика, с какого перепуга Поставщик должен его изготавливать? Измерительный комплекс заказчик поставил поставщику в виде счетчика газового, корректора и датчики АИР. Разве поставщик не должен был разработать проект на УУРГ, изготовить его и присвоить ему название? Или все же ИК это и есть в таких спорах УУРГ? -
В договоре поставки указан предмет договора: Поставщик поставляет, а покупатель оплачивает. Сроки, условия доставки и приложение-спецификация к договору с перечнем названий оборудования входящих в состав блочно-модульной котельной. -
Между заказчиком и поставщиком идет спор. В договоре поставки в спецификации есть пункт где написано, что измерительный комплекс от заказчика. Означает ли это что узел учета расхода газа изготавливать должен тоже заказчик?
