0 НейтральнаяО Артем Шакин
- День рождения 09/24/1987
Санкт-Петербург
ICQ
311363655
Прошу разъяснить требования ФЗ ОЕИ
Артем Шакин ответил на тема форума автора MiGell в Законодательная метрология
комментарии - это не проблема, в четверг выложу... -
Как раз в нашем случае датчики именно предохраняют, они связаны в единый автоматизированный узел, и при привышении уровня выше заданного прекращается подача чого-либо в накопитель., а вот по поводу манометра на баллоне с кислородом, позвольте не согласиться, в конце концов: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ 18 апреля 1995 г. N ПБ 10-115-96 (НЦПИ) УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Госгортехнадзора России от 18 апреля 1995 года N 20 (в редакции Изменения N 1, утвержденного Постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 сентября 1997 года N 25) 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 1.1. Общие требования 1.1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234. Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением <*>. ------------------------------- <*> Далее по тексту вместо "сосуды, цистерны, бочки, баллоны, барокамеры" принято "сосуды". Используемые в настоящих Правилах термины и определения приведены в Приложении 1. Требования к монтажу и ремонту аналогичны требованиям к изготовлению сосудов. Настоящие Правила обязательны для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, независимо от форм собственности и организационно - правовой формы. 1.1.2. Настоящие Правила распространяются на: сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 град. C или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), без учета гидростатического давления; сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см); баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см); цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 град. C превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см); цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см) создается периодически для их опорожнения; барокамеры. 5.3. Манометры 5.3.1. Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. 5.3.2. Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 - при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/кв. см), 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/кв. см). 5.3.3. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. 5.3.4. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. 5.3.5. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. 5.3.6. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 мм. Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не разрешается. 5.3.7. Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу. 5.3.8. На сосудах, работающих под давлением выше 2,5 МПа (25 кгс/кв. см) или при температуре среды выше 250 град. C, а также со взрывоопасной средой или вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 вместо трехходового крана допускается установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра. На стационарных сосудах при наличии возможности проверки манометра в установленные настоящими Правилами сроки путем снятия его с сосуда установка трехходового крана или заменяющего его устройства необязательна. На передвижных сосудах необходимость установки трехходового крана определяется разработчиком проекта сосуда. 5.3.9. Манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы должны быть защищены от замерзания. 5.3.10. Манометр не допускается к применению в случаях, когда: отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; просрочен срок поверки; стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора; разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний. 5.3.11. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного манометра допускается дополнительную проверку производить проверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности. Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации сосудов должны определяться Инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной руководством организации - владельца сосуда. -
Калибровка весов ВСТ-600/10
Артем Шакин ответил на тема форума автора Василий в Методы поверки и калибровки
Попробуйте обратиться в компанию "Балтийские весы и системы", толковые ребята, может помогут... -
С Днем рождения, novik!
Артем Шакин ответил на тема форума автора alena в Знакомства, встречи, поздравления
Мои искренние поздравления!! Удачи и успехов во всем... ))) -
так вот меня что собственно интересует: не относятся ли с таким же фанатизмом те люди, которые приходят на предприятие с проверкой, (к примеру, РосТехНадзор). -
в нашем случае эти датчики предохраняют от перелива краски (эмали). То есть защищают от того, чтобы краска не вытекла из накопителя. -
Это да, но, как я понимаю, датчики верхнего уровня в принципе поверке не подлежат, поскольку не входят в гос.реестр. значит, достаточно завести график технического обслуживания согласно паспорту, а все, что входит в гос. реестр надо поверить? Вот, к примеру, есть уровнемеры ВЕГА они входят в гос. реестр, но они не используются для измерения уровня, а лишь как датчики верхнего уровня. Надо-ли их поверять, или можно их перевести в разряд индикаторов. В емкостях ЛВЖ. -
по поводу кодов сфер, была уже тема, http://metrologu.ru/index.php?showtopic=53...%E2%E5%F0%EA%E8
Понятно, только архивы ______1.15_2009.rar ______1.15_2009.rar
Держите...
Как и отметил топикстартер, очень интересны РЕАЛЬНЫЕ примеры, они многое разъяснят... -
ОООчень интересная тема. Давно меня этот вопрос мучает: ФЗ №102, глава 1, часть 3 гласит: "...Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при: ... 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта..." Так вот, интересует, какие конкретно приборы необходимо поверять. К примеру, есть на предприятии бисерные мельницы, которые используются для производства алкиднух эмалей. На них установлены электроконтактные манометры и термометры. Манометры обеспечивают контроль давления внутри размольной камеры и не допускает создание давления внутри выше установленого. Термометр останавливает работу бисерной мельницы в том случае, если температура продукта на выходе из размольной камеры превышает установленную температуру. Я позвонил в компанию-производитель данного оборудования (Netzsch) и спросил у них, они сказали, что никакой поверки не требуется. НО: на манометрах и термометрах класс точности 1,0. Продукт является ЛВЖ, производство пожаро-взрывоопасное. Такая-же ситуация с манометрами, установленными на технологических трубопроводах, уровнемерах ультрозвуковых (они используются исключительно в качестве датчиков верхнего уровня). НАДО их поверять, ИЛИ НЕТ. А самое главное, НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ. Есть ли подробный перечень СИ, которые надо поверять, или что-то вроде этого, в каких документах это прописано???? единственное, что нашел, это то, что обязательно надо поверять манометры на системе азотного дыхания... -
География наших пользователей
Артем Шакин ответил на тема форума автора CDS в Знакомства, встречи, поздравления
Город-герой Ленинград -
как аз лаки тоже делаем, краски "Тиккурила" )))))) :lol:
Как я погляжу, программ подобных довольно много, так какая же все-таки лучше/недежнее/производительнее...???
