Евгений_СсАМО
  1. Здравствуйте. Возможно получить на почту схемы? Ссылки уже не работают. Столкнулся с проблемой при замене ВД-не получается выставить 400мВ, нехватает сопротивления. Скажите пожалуйста, может есть другой способ настройки датчиков? Установлен МИП-03. (sudbinin-evgenij@mail.ru)
  2. Интересует маркировка СУ. Можно ли маркировать таким образом.
  3. Диафрагма устанавливается в БСУ, наружний диаметр поэтому меньше чем при монтаже в камеру.
  4. Здравствуйте. ГОСТ 8.563.1-97 гласит: 8.1.3.2 Шероховатость поверхности выходного торца диафрагмы должна быть Ra <= 0,01 мм, если диафрагма предназначена для измерений расхода в одном направлении. Правильно ли я понимаю что это явное нарушение ГОСТа?
  5. ООО "МЦ Минерва" Владимир Афанасьевич Дарадур +7(499)280-40-27 +7-962-963-25-01 dva@mcminerva.ru
  6. Если верить специалистам занимающимся ремонтом калибратора,то была произведена замена внутреннего датчика давления. Сейчас всё исправно работает.
  7. Есть КУУГ где используются ДСС ,МТС, ДИСК-250. Когда наступит время для реконструкции ? Когда выйдет срок эксплуатации СИ?
  8. Здравствуйте. Когда необходима реконструкция коммерческого узла учета газа? Если используются старые СИ до какого срока их можно использовать ,если периодическую гос.поверку они проходят? Зачастую когда вступают в силу новые требования то указывают на какие узлы они распространяются :вновь вводимые,реконструируемые или подвергающиеся техническому перевооружению. Какой именно орган или документ устанавливает что КУУГ необходима реконструкция или тех. перевооружение? Надеюсь вопрос понятен.
  9. Датчик комплексный с вычислителем расхода Гиперфлоу-3ПМ. Диапазон измерения расхода 1 : 10; до 1 : 40 при применении дополнительного датчика перепада давления Диапазон измерения по каналам перепада давления и давления 1 : 100
  10. Датчик комплексный с вычислителем расхода Гиперфлоу-3ПМ. Диапазон измерения расхода 1 : 10; до 1 : 40 при применении дополнительного датчика перепада давления Диапазон измерения по каналам перепада давления и давления 1 : 100
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что означают эти цифры в фразе:- диапазон измерения 1:3.
  12. Здравствуйте. Внутренний датчик давления при включении принимает значение 120kpa. Верхний предел измерения внутреннего датчика 1bar. Калибровка положительных результатов не приносит.
